Interuptor diferencial ou Disjuntor Diferencial?
certiozd
Mensagem por certiozd »
Li algures por aqui que existem disjuntores e Interruptores diferenciais.
Queria saber a diferença entre os dois.
Por exemplo aqui no quadro elétrico tenho um que diz 40A - 30mA, supostamente ele não dispara se a corrente for superior a 40A? Como um disjuntor de 16A o fará? Não acaba neste sentido por se igual a um disjuntor?
Cumps
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Interuptor diferencial ou Disjuntor Diferencial?
Mensagem por rainbow »
Como o próprio nome indica, um disjuntor é um disjuntor e um interruptor é um interruptor. A única diferença para os "normais" é que esses têm protecção diferencial. Ambos.
Um disjuntor é um dispositivo de protecção, que abre automaticamente o circuito que está a proteger, caso haja uma falha no circuito, seja curto-circuito ou sobrecarga. Um interruptor permite comandar o circuito, mas apenas manualmente. Não serve de protecção ao circuito, nem abre o mesmo automaticamente em caso de falha. Isto para os "normais".
A diferença para os diferenciais é que é adicionada a protecção diferencial a ambos, quer disjuntor, quer interruptor. Ou seja, caso haja um defeito à terra, ambos vão interromper (abrir) o circuito automaticamente, mas apenas no caso de haver uma falha deste tipo.
Quanto ao que tem no quadro, será provavelmente um interruptor de 40A e 30mA (protecção diferencial), mas sem imagens ou outra informação, ninguém adivinha.
certiozd
Obrigado pela resposta.
Mas então no caso de ser interruptor os 40A são um apenas indicativo da corrente que o diferencial aguenta. Se passar de 40A ele não vai disparar?
No quadro está este: http://i.imgur.com/PEfHC7s.jpg
certiozd Escreveu:Obrigado pela resposta.
Mas então no caso de ser interruptor os 40A são um apenas indicativo da corrente que o diferencial aguenta. Se passar de 40A ele não vai disparar? Não
Um interruptor de 40A, quer dizer que o máximo de corrente que ele suporta é de 40A. Não tem nada haver com o diferencial ser de 10 ou de 300mA.
Um disjuntor de 40A, quer dizer que o máximo de corrente que ele suporta é de 40A, mais do que isso ele dispara (desliga). Não tem nada haver com o diferencial ser de 10 ou de 300mA.
Podes ter interruptor diferencial (é um interruptor que tem "agarrado" um diferencial.
Podes ter disjuntor diferencial (é um disjuntor que tem "agarrado" um diferencial.
