Boas Noites!
Tenho uma duvida que é a seguinte.
Ao fazer o teste de continuidade num disjuntor (Termo-magnético) com o circuito aberto, era suposto o besouro do multímetro não atuar, mas neste caso embora o beep do besouro seja mais "roufenho" e fraco, toca sempre. O circuito esta em carga a montante excepto este disjuntor que esta desligado.
Mas se desligar a carga a montante deixa de emitir o beep como era suposto.
Será um defeito do dijuntor, pequena fuga, era suposto não fazer o besouro tanto com carga a montante ou não?
Será que alguém me consegue dar uma luz sobre este assunto.
Dijuntor - teste de continuidade
- BrunoEletro
Re: Dijuntor - teste de continuidade
poderá estar a fazer retorno por cargas existentes, o disjuntor é unipolar? Na minha opinião o "beep" que estás a ouvir não é derivado ao disjuntor, não é o disjuntor que está a dar continuidade mas sim o facto de teres outros disjuntores com cargas que possam fazer isso.
experimenta desligar o Neutro do barramento.
Bruno Fernandes
Bruno Fernandes
Bruno Fernandes
apvalente
- Profissão: Electricista nivel 4
Bom dia Bruno.BrunoEletro Escreveu:Boas,
Bruno Fernandes
Antes de mais obrigado pela resposta.
O disjuntor é bipolar F e N !
Nesse caso devo esquecer problema com dijuntor e verificar se existe alguma fuga no neutro, ou defeito?
APV
Josecalado
Deve desligar os condutores da saída, e fazer o teste isto se pretende verificar se o disjuntor na posição de desligado está aberto.
Cumprs.
Cumprs.
apvalente
BrunoEletro e José Calado.
Penso que já estou elucidado. Obrigado pelas vossa ajuda
Abraço.
Abraço.
APV
