SADI em discoteca
- BrunoEletro
SADI em discoteca
Boas colegas,
não tenho muita experiência em termos de leis e o que se pode ou não fazer.. tenho instalado várias centrais de incêndio na empresa onde trabalho, tudo com projectos de segurança. A questão é que surgiu um trabalho de remodelação de uma discoteca que tem já instalado blocos autónomos, tem portas de saída de emergência mas central de incêndio não.
Como se trata de uma remodelação é necessário projeto para a instalação da SADI? e será mesmo necessário a sua instalação? O espaço tem lotação superior a 50p.
Cumps. Bruno Fernandes.
Bruno Fernandes
dsrsantos
- Enviou: 11 vezes
Re: SADI em discoteca
Se tiver havido operação urbanística é necessário instalar SADI. Se a capacidade fosse menor que as 50 pessoas, não precisava de detecção, mas tinha sempre de ter central, com alarme e botoneiras. Ao que me parece, trata-se apenas de uma remodelação interior, correcto? Não há projecto nenhum, imagino...
Se for esse o caso, peça pelas medidas de auto-protecção que e obrigatório o proprietário ter, mas provavelmente não tem. O técnico que elaborar essas medidas irá indicar o que fazer, instalar ou não, mas o mais provável é instalar. Atenção que os instaladores de equiapmentos de segurança têm de estar registados na ANPC.
Bom trabalho
Bom trabalho
- BrunoEletro
hum ok, desde já agradeço pelo esclarecimento, vou avançar com toda a remodelação e deixar a instalação da SADI uma vez que não estou registado na ANPC. Isto fui eu que visualizei e quis perceber se não seria necessário, o cliente não faz ideia que talvez terá de lavar, mas bom quando abrir atividade vamos ver.
Bruno Fernandes
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
O estabelecimento vai abrir de novo?, Foi alvo de alteração de autorização de utilização? Se sim, deve ter havido uma Ficha de SCIE para seguir.
As Medidas de autoprotecção devem ser elaboradas e entregues para parecer na ANPC, até 30 dias antes da entrada em funcionamento do estabelecimento. Como aqui foi dito pelo drsantos, as exigências em termos de SADI, serão essas.
- BrunoEletro
Boas, sim o estabelecimento vai reabrir, falei com o ex proprietário e aquilo nunca teve nenhum tipo de projeto.. no entanto tem umas saídas de emergência sinalizadas com uns blocos autónomos etc. O novo proprietário apenas adquiriu o imóvel e começou as obras.Pedro Barradas Escreveu:O estabelecimento vai abrir de novo?, Foi alvo de alteração de autorização de utilização? Se sim, deve ter havido uma Ficha de SCIE para seguir.
Bruno Fernandes
- Pedro Barradas
- Enviou: 36 vezes
Isso é uma UT VI.
Se tiver menos de 100 pessoas é da 1ª Categoria de risco de Incêndio. Se tiver menos de 1000, é da 2ª CRI.( índice a utilizar para o calculo nas zonas de pista/dança é o de 3pessoas/m2), excepto se o proprietário declarar e controlar o acesso a um efectivo menor)
De qualquer dos modos terá de haver instalado SADI, bem como devem ser vistos uma série de pormenores que não se esgotam neste tema.
( sinalização e iluminação de segurança/ emergência, meios de 1ª intervenção, largura e tipo de portas/ saídas, vias de evacuação, se espaço com mais de 500 pessoas deve também haver controlo de fumos)
NOTA: A instalação de equipamentos e sistemas SCIE, está restringido às empresas/ tecnicos que estejam devidamente certificados e inscritos na ANPC.
Última edição por Pedro Barradas em 07 abr 2015, 09:48, editado 1 vez no total.
Luis Costa
Trabalho para uma empresa que comercializa equipamentos de segurança, e uma das condições de venda é a inscrição na ANPC.Pedro Barradas Escreveu: NOTA: A instalação de equipamentos e sistemas SCIE, está restringido às empresas/ tecnicos que estejam devidamente certificados e inscritos na ANPC.
Uma discoteca, não olhando apenas ao que a lei obriga. Tendo em consideração a fraca luminosidade, ruído e por vezes ocupado por estados de sobriedade questionáveis... tem tudo certo para algo correr mal.
- BrunoEletro
obrigado pelas respostas, a minha preocupação é mesmo alertar o cliente porque uma vez que está em fase de obras é altura ideal para a instalação e alteração de tudo o que diz respeito à segurança do estabelecimento. Apesar de já ter instalados algumas coisas não sendo técnico inscrito na ANPC não irei ser eu a decidir ou irá ou não ficar o equipamento.
Cumps, Bruno Fernandes
Bruno Fernandes
