Neste momento tenho uma instalação num 'anexo' ao lado de casa que está mal dimensionada, básicamente tenho:
Caixa derivação onde entra o fio vindo de casa de 2.5mm. Daqui sai um fio de 1.5mm e outro de 2.5mm para o anexo.
O fio de 2.5mm que sai da caixa de derivação vai exclusivamente para uma máquina de lavar loiça.
O fio de 1.5mm alimenta o seguinte:
- Iluminação (2 lâmpadas)
TV
Máq. Café
Microondas
Frigorífico
Torradeira
Ou seja, à entrada da caixa de derivação um Diferêncial de 30mA e um Disjuntor de 16A. Depois apenas para o fio de 1.5mm um Disjuntor de 10A.
A máquina de lavar loiça não deve passar dos 10A (não medi mas julgo que não), logicamente, e será mesmo essa a intenção, não se pode ter muita coisa ligada ao mesmo tempo. A ideia é apenas proteger a instalação atual contra sobrecargas, pois ao Ligar uma torradeira e o microondas neste momento não existe nada a controlar, e colocando um Disjuntor, e se ultrapassar os 10A, dispara se necessário.
Estou a pensar mal? Eu sei que as normas não permitem estes fios, mas tendo em conta que já está, se colocar este diferencial mais estes 2 disjuntores já melhora a segurança existente certo?
