Interruptor Diferencial antes de motores
- Pedro Oliveira
No dimensionamento de um interruptor diferencial para um quadro de motores, devo dimensioná-lo apenas para que a sua corrente nominal seja superior à corrente nominal dos motores ou devo ter em conta as correntes de arranque?
Nunca vi curvas de esforço/fadiga de um interruptor e não sei o que ele poderá aguentar durante alguns segundos.
Obrigado,
Pedro
Obrigado,
Pedro
Re: Interruptor Diferencial antes de motores
Sendo eu muito leigo na materia, penso que deves adequar o diferencial a potencia nominal dos motores, mas esse mesmo diferencial deverá ser adequado para ligação de motores, tendo uma curva especifica , nao me recordo qual é
Os mais entendidos concerteza ja te virao ajudar
Penso já ter visto por aqui no forum uma tabela, mas agora não me recordo qual era o tema do tópico.
Por isso só perdendo um bocadinho de tempo a fazer pesquisas, talvez a consiga encontrar.
Outra solução é consultar os catalogos dos diversos fornecedores de disjuntores, ABB, SIEMENS, HAGER, SCHNAIDER, ETC. que normalmente têm por lá tabelas.
Pedro Oliveira Escreveu:Boa tarde,
Obrigado,
Pedro
- Pedro Oliveira
Vou entrar em contacto directo com um ou dois fabricantes entao!
Obrigado,
Pedro
Obrigado,
Pedro
parreirajoao
- Agradecimento recebido: 20 vezes
Dimensionas para a intensidade nominal e escolhes o imediatamente acima.
Para o cabo deves considerar as intensidades de arranque:
I=(In1+Ia1/3)*1 + (In2+Ia2/3)*0,75 + (In3+Ia3/3)*0,6 + (Inn+Ian/3)*0,5
Obrigado,
Pedro
- Pedro Oliveira
- Pedro Oliveira
Devo escolher, nessa equação, para o motor 1 o mais potente e por aí fora, certo?parreirajoao Escreveu:Dimensionas para a intensidade nominal e escolhes o imediatamente acima.
Obrigado,
Pedro
parreirajoao
Sim
Pedro Oliveira Escreveu:Devo escolher, nessa equação, para o motor 1 o mais potente e por aí fora, certo?parreirajoao Escreveu:Dimensionas para a intensidade nominal e escolhes o imediatamente acima.
Obrigado,
Pedro
