Caros,
há muito que por cá não passava.
Ontem estive a montar a minha placa de indução e forno e fiquei com umas dúvidas (de amador certamente).
1) Após verificar cuidadosamente que não havia surpresas no quadro, estive a desmontar a tomada onde ia ligar a placa para ligar directamente por caixa de ligação a placa à rede de casa. Fiz este trabalho com o quadro em carga mas com o disjuntor desta placa desligado. Quando estou a acabar, as pontas soltas ao tocarem-se fizeram disparar o quadro! Isto deve ser uma coisa muito básica, mas não consigo perceber o disparo... Alguém me ajuda?
2) O armário para a placa de encastrar e do forno tem as tomadas de lado e não atrás. Ou seja, o cabo eléctrico que liga a placa e o cabo do próprio forno ficam encostados (mas sem prensar) à lateral do forno... Ora, por muito isolado que o forno seja, vai aquecer... Sabem se há problema? O cabo do forno é normalissimo daqueles q vem com o forno. O da placa, comprei um 3x4mm2 H05vv-F. Tenho algum receio da proximidade da lateral do forno... O que acham?
Um abraço,
Carlos
disparo + placa + forno
Re: disparo + placa + forno
csda Escreveu:Caros,
Provávelmente como o corte não é ominpolar, algum dos condutores activos deve ter tocado no condutor de proteção.
Não costuma haver problema. Se houvesse, iria ter mais cedo ao mais tarde, nas madeiras onde o forno estaria encostado. Mas se quiser para descarga de consciência, existe solução. Ou isola com manta de lã de rocha ou substitui o cabo, por cabo isolado a silicone.
Um abraço,
Carlos
Caro Nelmindo,
mto obrigado pela resposta.
Ou seja, se percebi bem, como o corte é só aplicado a um polo, o outro polo estaria na mesma "em carga", e ao tocar na terra, o quadro detecta uma passagem e dispara. É isto?
Ok, fico mais descansado. Esses materiais compram-se num AKI da vida ou em lojas mais técnicas?
Um abraço,
Carlos
Um abraço,
Carlos
encostou neutro e terra
se o cabo toca no forno aonde há temperatura elevadas , eu cá não arriscava
Um abraço,
Carlos
Caro Quero aprender,quero aprender Escreveu:csda Escreveu:Caros,
Um abraço,
Carlos
não arriscava e qual seria a solução? Isolar melhor os cabos? Imagino que não seja caso único casas com as tomadas dispostas lateralmente...
Obrigado,
Carlos
Se aplaca e o forno estão encastrados em moveis, mesmo com alimentação elétrica lateral, não há grande problema.
Normalmente o movel aonde está encastrado o forno leva um grelha na parte inferior do forno, e outra grelha na parte superior do forno, isto para que haja ventilação, logo não vai haver aquecimentos.
Se hover aquecimentos fortes os moveis que normalmente são em "palha prensada" tambem iriam começar a arder.
Mas se quiser garantir total segurança dos cabos, é substituilos por cabos resistentes a altas temperaturas, o que eu penso não ser necessário, desde que esteja garantida a tal ventilação que falei anteriormente.
Caro Energy,ENERGY Escreveu:Boas
obrigado pela resposta. O forno está realmente encastrado, mas o espaço que tem para as laterais n é mais de 1 cm para cada lado. O que acredito é que o forno venha já protegido, até porque ele é mais largo que o habitual (daí ficar tão pocuo espaço relativamente ao móvel) e nas pegas vê-se por dentro placas de isoladmento e uma caixa de ar.
De qualquer forma estou a estudar a hipótese de por cabos de alta temperatura (até 180ºC por exemplo). Faz ideia de onde compro este tipo de material na zona de Lisboa?
Um abraço,
Carlos
Tem a Resel, Casa das Resistências, etc.
Não se esqueça de garantir a tal ventilação no movel de encastrar o forno como descrevi, é muito importante para evitar acidentes.
csda Escreveu:Caro Energy,ENERGY Escreveu:Boas
Um abraço,
Carlos
