Mudar máquina monofásica para trifásica
Tr0pa
Mensagem por Tr0pa »
Antes de mais peço desculpa se o meu tópico está mal encaixado por aqui ou se já há outros com o mesmo assunto.
Possuo um estabelecimento comercial onde tenho uma máquina trifásica já com alguma idade, decidi encomendar uma nova de substituição mas por erro veio monofásica. Entretanto o vendedor não me consegue resolver o problema e preciso de ter uma máquina nova a trabalhar.
A minha questão é se é fácil esta transformação? De monofásico para trifásico?
Agradeço desde já a vossa ajuda!
quero aprender
Re: Mudar máquina monofásica para trifásica
Mensagem por quero aprender »
o contrario amigo é que seria complicado ...
agora passar de tri para mono é fácil ...
a maquina estava ligada aonde ?
numa tomada ? num quadro ?
a única coisa que talvez , e digo talvez , vá ter que mexer será no disjuntor e no ID ...
mas necessitamos de mais pormenores sobre como estava ligada e já agora de que maquina estamos a falar ...
Tr0pa
A questão é passar de mono para trifásico... a antiga está ligada a uma passagem para o quadro. A nova, como é monofásica, de certeza que o quadro não aguentará, pois todas as fazes estão distribuidas de igual forma e no limite
Tr0pa
Confesso que não percebo nada de eletricidade.
Estamos a falar de uma máquina de crepes profissional.
jorgemiguel4
Mensagem por jorgemiguel4 »
Mudar de mono para trifásico não é uma opção viável nesse caso. O melhor é troca-la.
Outra opção que tem é pedir a um electricista para balancear a distribuição das fases de maneira a ficar com a fase onde a maquina liga mais disponivel.
O melhor será contatar um eletricista para lhe ver a instalação, equilibrar as fases, e assim poder ligar a máquina monofásica.
em primeiro lugar o termo máquina por si só não quer dizer nada, tem de especificar de que tipo de máquina está a falar, (se tem resistências, se tem motores, etc.).
Em segundo lugar já acrescentou que:
"A nova, como é monofásica, de certeza que o quadro não aguentará, pois todas as fazes estão distribuidas de igual forma e no limite", portanto não adianta estar a dizer-lhe para mandar distribuir as cargas pelas três fases.
Tr0pa
ENERGY Escreveu:Boas
Na potência contratada que temos, todas as fazes já estão no limite.
A máquina:
- Potência 3000 W
- Peso: 17 Kg
- 2 resistências
Tr0pa Escreveu:
A máquina:
- Potência 3000 W
- Peso: 17 Kg
- 2 resistências
pelo que descreve, o que poderá fazer, tendo sempre em atenção que vai perder a garantia do fabricante, é tentar vêr qual a possibilidade de alterar internamente as ligações das resistências de modo a poder alimentar a máquina com duas fases, uma vez que se tratam de duas resistências de 220V / 1500W.
Tr0pa
ohmico Escreveu:
Tr0pa Escreveu:
A máquina:
- Potência 3000 W
- Peso: 17 Kg
- 2 resistências
Muito obrigada Ohmico, será fácil essa operação? Tendo em conta a máquina claro.
à partida não parece difícil mas, só em presença da dita.
Se as resistencias forem acionadas por contator, temporizador, botão de comando, sinalizador de resistências em funcionamento, terá de duplicar todo este equipamento para fazer a separação das resistências a alimentar em 2 fases, o que pode não compensar tal alteração, e tendo em conta que tambem vai perder a garantia da máquina.
Esta pode ser a solução para o seu problema:
CDS - Contactores Deslastradores
Contactor de deslastragem (de carga) CDS
Os produtos CDS evitam o corte do disjuntor central quando o consumo de potência ultrapassa a potência contratada pelo consumidor.
Para tal, estes cortam temporariamente a alimentação aos circuitos considerados não prioritários logo que a corrente total utilizada ultrapasse o limite predefinido.
Permitem ainda reduzir a conta de electricidade ao permitir a redução da potência contratada.
Estes produtos, instalados no quadro eléctrico, foram concebidos para serem implementados por um electricista.
A gama CDS é constituída por:
•CDS: deslastragem de carga monofásica de 2 circuitos em modo cascata
•CDS: deslastragem de carga trifásica (um circuito em cada uma das 3 fases)
•CDSc: deslastragem de carga monofásica de 4 circuitos em modo cíclico-cascata
Dados técnicos
•Classificação: canal prioritário ajustável de 5 a 90 A, canais não prioritários de 15 A
•Voltagem nominal:
- monofásica: 240 VA + 5% - 10%,
- trifásica: 415 V CA + 5% - 10%
•Frequência: 50/60 Hz
•Indicação de deslastragem da carga através de LED
•Período de restauração: 5 a 10 min.
•Entrada de sobreposição de deslastragem da carga
•Classificação de 1 A. Não existe contacto que permita a indicação remota de deslastragem da carga ou de deslastragem da carga directa através de um contactor NF
Benefícios
Para evitar consumo excessivo
•Reduza a conta de electricidade: a deslastragem de carga reduz a potência consumida
•Aumente o número de cargas que podem ser geridas sem aumentar a potência contratada
•Melhore a continuidade de alimentação: logo que a potência consumida pela instalação se aproxime da potência definida para o produto, o CDS deslastra cargas não prioritárias, em cascata
Aplicações
Os CDS foram especialmente concebidos para gerir a deslastragem de cargas eléctricas em instalações residenciais e terciárias até 36 kVA
Tr0pa
Mais detalhes sobre a máquina:
• Dimensões: 750x410x180h mm
• Ø da placa: 2 x Ø350 mm
• Potência: 2 x 2.500 W
• Alimentação: 230V/1N/50Hz
Hoje tive cá o técnico, ele diz que facilmente se resolve, terá de abrir a caixa trifásica que temos junto da máquina, e fazer a ligação. A máquina tem duas ligações diferentes, cada resistência tem a sua ligação à electricidade.
Como só precisarei de ligar uma resistência de cada vez, e não as duas em simultâneo, o consumo deverá rondar os 10 ou 12 amperes, pelo que deverá funcionar.
Tr0pa Escreveu:Mais detalhes sobre a máquina:
está a ver como é fácil..., é só recorrer a técnico credenciado.
