Alimentar motor corrente alterna 150w
nordox
Mensagem por nordox »
alguém me pode ajudar o que se deve ter para conseguir alimentar um motor de corrente alternada ( 230V) de +/- 150w em caso de falta de energia.
abraço todos
mirandes
Re: Alimentar motor corrente alterna 150w
Mensagem por mirandes »
uma UPS, deve ajudar, não?
nordox
Ate acho que uma ups deve dar mas como faço a ligaçao da UPS ao motor ?
mirandes
por uma das saídas da UPS (offline), por meio de extensão!
Quando existe energia da rede, a ups esta alimentada, quando não, esta alimenta o motor!
nordox
As Ups tipo dos computadores dao para isso??
Sabes alguma loja online onde vende??
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Tem de ter em atenção o tempo que necessita que o motor trabalhe no caso de falta de energia, para assim poder selecionar a UPS adequada.
Cumprs.
nordox
Preciso de +/- 15 minutos .
mirandes
quase todas as UPS dão para isso, desde que seja de potência superior à carga a alimentar (150w), deverá ser inda tida em conta o tempo máximo que a UPS alimentará o motor sem energia da rede (20, 30 ou mais minutos...). Ha imensas lojas de informática que vendem equipamentos deste tipo!
ver exemplo: http://www.worten.pt/store/ups-standard ... w-gc5.html
Josecalado
Consegue adquirir uma UPS relativamente em conta de 600VA, (talvez uns 70 €) e dependendo do funcionamento do motor se trabalha continuamente ou com arranques sucessivos, mas como a UPS está de certa forma sobredimensionada não terá problemas.
Cumprs.
nordox
Obrigado a todos pela ajuda . fiquei totalmente esclarecido.
abraço a todos e mais uma vez obrigado
