Alimentação em Alumínio e chegada em Cobre
Boa noite pessoal...
Parece que cada vez mais se está a ver a ligação da portinhola ao Q.E. por cabo de alumínio.
A verdade é que a diferença de um XAV 3x95+50 para um LSVAV 4x185 é um pouco grande e a entrada de um cabo deste no Q.E. é complicada..
Qual a solução? Já li que deve ser colocada uma espécie de portinhola por baixo do Q.E., onde depois da mesmo vem já o cabo de cobre...
Isto tem lógica?
Isto tem lógica?
Re: Alimentação em Alumínio e chegada em Cobre
É a crise, e os numeros falam mais alto que tudo.
Existem caixas de transição à venda, vêm equipadas com barras de cobre, para ligar os terminais na transição aluminio/cobre.
Se tem lógica, talvez não, pois até se está a criar mais um ponto de possivél avária, mas se cumpre as RTIEBT, está otimo.
Aliás nas instalações com limitador da EDP, e que distam dezenas e centenas de metros da portinhola ao contador/limitador, essas transições têm de ser feitas nas extremidades dos cabos, uma vez que os limitadores só aceitam cabo até 25mm.
ngp Escreveu:Boa noite pessoal...
Isto tem lógica?
Pois, é a "crise"...lolENERGY Escreveu:Boas
Obrigado pela ajuda
Luis Soares
Deverá, neste caso, fazer um barramento de entrada no Q.E., dada a dimensão dos cabos, onde esses cabos irão chegar, depois virá o corte geral. Isto salvo melhor opinião de outros colégas.
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
mas não é uma solução para ligar directamente esse cabo ao Q.E
eu penso que sim.
Se o cabo sai de uma portinhola para alimentar o Q.E, tem de intercalar contador de energia, não?
Nelson Pinho Escreveu:mas não é uma solução para ligar directamente esse cabo ao Q.E![]()
eu penso que sim.
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
do contador ao quadro. é o que fala a discussão.ENERGY Escreveu:Boas
eu penso que sim.
Não, a "discussão" é da portinhola ao Q.E
Como a EDP não dá borlas, logo tem de intercalar contagem
A não ser que isso seja uma rede de distribuição privada, e a contagem já esteja a ser feita a montante, mas claro o autor do tópico é que sabe.
Nelson Pinho Escreveu:do contador ao quadro. é o que fala a discussão.ENERGY Escreveu:Boas
eu penso que sim.
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
tópico à parte, e falando então numa suposta alimentação do contador ao Q.E. com cabo de aluminio, é necessário mesmo uma caixa de transição ou dá para ligar directo
Penso que os contadores, só permitem ligar cabos até à secção de 25mm, tudo o que for acima de 25mm, tem de levar caixa de transição.
Nelson Pinho Escreveu:tópico à parte, e falando então numa suposta alimentação do contador ao Q.E. com cabo de aluminio, é necessário mesmo uma caixa de transição ou dá para ligar directo![]()
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Têm exemplos destas caixasENERGY Escreveu:Boas
- Oficial
Nelson Pinho Escreveu:Têm exemplos destas caixasENERGY Escreveu:Boas
os electricistas dizem que os fabricantes não têm nada disso
Eu também acho que não há essas caixas!! Se mandar fazer é mais uma caixa no muro, mas também não há outra solução.
Eu achava que existiam uma espécie de portinholas, que designavam de caixas de transição...Duzia12 Escreveu: Eu também acho que não há essas caixas!! Se mandar fazer é mais uma caixa no muro, mas também não há outra solução.
Essas caixas de transição já existem à muito tempo, não aparece é todos os dias esse tipo de trabalho, daí a maioria do pessoal não as conhecer, eu usava antes de as conhecer, caixas de coluna, e no seu interior unia os cabos com uniões de cravar e depois isolava com manga retratil, e colocava fechadura da EDP nessas caixas, e a Certiel nunca levantou problema.
