detetores de movimento vaMos (inventar)
genybats
Mensagem por genybats »
Caros colegas imaginem um corredor com muitos leds+ de 25 e cheio de curvas com locais de comando+ de 6 de detetores de movimento ao longo do corredor.pergunto pode-se alternar detetores de movimento e botoes de pressao com um so temporixador?pode-se por em paralelo um botao de pressao e um detetor de movimento?gostava de trabalhar com detetores da efapel para encaixar na decoracao.
Posp ligar tudo a um contactor ou rele.abraco a todos'obrigado
justme
Agradecimento recebido: 25 vezes
Re: detetores de movimento vaMos (inventar)
Mensagem por justme »
Olá genybats,
Vejamos primeiramente se entendi o que pretende:
Tem um conjunto de lampadas a led´s que pretende controlar atraves de um temporizador.
Por sua vez o temporizador será comandado simultaneamente por botoes de pressão e detetores de movimento.
Por uma questão de potencia quer intercalar entre a saida do temporizado e as lâmpadas um rele ou contactor.
Se for este o caso sim, não há qualquer dificuldade.
Informe-nos acerca da potencia de cada lampada e tensão estipulada, pois pode não haver necessidade de intercalar o rele, situação em que usaria apenas um automático de escada.
LOTAN
Mensagem por LOTAN »
Se os detectores forem com saída por relé pode colocar a saída em paralelo com outro tipo de comando (interruptores, comutadores...), pelo menos que não sejam eletrónicos (dimmers e semelhantes - não que não possa funcionar, dependendo do modelo, mas como nunca experimentei, faço essa ressalva).
Mas estou com umas dúvidas.
Quer ligar um detector a um temporizador?
Que tipo de temporizador? Se for o mesmo que for controlado pelos botões será de impulso (automático de escada), o que com o detector, mesmo regulado com a própria temporização mínima, não é aconselhado.
Eu colocaria a saída do(s) detetor(es) em paralelo com a saída do temporizador, ficando o contactor alimentado pelas duas temporizações independentes.
Ou como o caro justme escreveu, poderá não ser necessário o contactor, ficando as lâmpadas ligadas directamente aos contactos dos equipamentos.
