Passagem de cabos etc por cima de terra de pára-raios
Riamar
Mensagem por Riamar »
Caros forenses agradecia a vossa opinião sobre o seguinte assunto.
No topo de um edificio desce um cabo de pára-raios que vai ligar a uma terra no solo, que se supõe ser feita em chapas num comprimento de 5 metros.
Acontece que precisamente por esse topo do edificio terá que passar um cabo de alimentação provindo de um PT, de caracteristicas XV 4x16+T.
Logo ao lado da zona de entrada do cabo de pára-raios no solo será construída uma caixa de visita onde mergulhará o cabo XV 4x16+T.
A partir da caixa de visita o cabo XV 4x16+T prossegue enterrado numa vala a uma profundidade de 60 centimetros convenientemente entubado para depois ligar a um Quadro parcial uns 20 metros à frente.
Precisamente na zona onde fica a caixa de visita está a terra do pára-raios visto que o cabo do para-raios é visivel nessa zona.
Pergunto se tal procedimento é regulamentar e não terá más consequencias admitindo que se faz assim a obra.
Admite-se que o inicio da terra do para-raios esteja colocada a 1 metro de profundidade e o cabo XV 4x16+T a montar, ficará a 60 cm de profundidade e a caixa de visita terá uma profundidade de também 60 centimetros, ficando o cabo XV 4x16+T e o fundo da caixa a uma distância de separação às chapas de terra do pára-aios de mais ou menos 30 centimetros ou no máximo 40 centímetros.
Nessa vala e à mesma profundidade do cabo XV 4x16+T, e pela caixa de visita também será passada tubagem de ferro galvanizado que seguirá o percurso do cabo XV 4x16+T para rede de ar comprimido, aproveitando a vala aberta.
Obrigado a todos agradecia as vossas opiniões.
Riamar
Re: Passagem de cabos etc por cima de terra de pára-raios
Boas tardes
Então não há opiniões dos Engenheiros do Forum?
Estão todos de férias
Enviou: 17 vezes
O supermercado... tem estado em obras.
Mensagem por jaimereis »
a resposta está aberta a electricistas ou é de exclusisvidade de engenheiros?
Enviou: 17 vezes
parece estar aberta a quem seja capaz de responder com os dados fornecidos... será que chegam?
Não me parece que seja de bom senso, a execução deste trabalho, nos moldes apresentados.
Será que não existem outras soluções a explorar no local.
Riamar
Mas não destruíndo nem pondo em causa a terra do pára-raios por os cabos passarem muito perto desta terra haverá inconvenientes?
Claro que podia colocar-se um poste no lado oposto e descer depois os cabos pelo poste já fora da zona de acção da terra do pára-raios, mas o objectivo era evitar o poste por questões estéticas.
Cumps
botelho
Mensagem por botelho »
Riamar Escreveu:Mas não destruíndo nem pondo em causa a terra do pára-raios por os cabos passarem muito perto desta terra haverá inconvenientes?
Cumps
Recomendo que não haja paralelismo entre cabos (do cabo do pára raios com quaisquer outros) por forma a evitarem-se acoplamentos indutivos e capacitivos. Lembrar que uma descarga atmosférica envolve valor de corrente muito grande, de frequência elevada.
Recomendo também que a terra do pára raios seja distinta, relativamente às outras
Na era das novas tecnologias, é muito importante ter presentes todos os conceitos da compatibilidade electromagnetica (CEM)
Quando não é possivél consiliar a parte estética com a segurança de pessoas e bens, deve dar-se prioridade à segurança.
Cumps
Luis.Miguel
Mensagem por Luis.Miguel »
boas,
eu penso que é possivel fazer-se desde que se tomem determindados cuidados, no ponto de cruzamento devem cruzar-se a 90º, os cabos de energia deverão passar entubados em tubo metálico, e no ponto de cruzamento devem ficar o mais afastados possivel
Enviou: 17 vezes
não seria de começar por perguntar quantas terras existem na instalação, e de que tipo são?
É que isto de tubagens metálicas, de permeio com cabos de terra de pára-raios e ainda por cima paralelamente vai ter que se lhe diga.
