No âmbito da realização de uma curta metragem serão necessários vários focos de luz.
Acontece que necessitamos de iluminação também em cenas noturnas e exteriores, ou seja, onde precisamos de muita luz mas onde não temos fonte de alimentação elétrica.
Por isso, peço-vos ideias para protótipos de projetores de luz portáteis.
-Quanto à fonte, considerei 12v. porque penso ser a mais adequada - potência razoável, e posso encontrar em baterias automóvel, ou até pilhas.
-Quanto às fontes de luz, pensei desde as utilizadas nos faróis dos automóveis (com uma boa projeção), as achatadas de encastrar nos tetos, aos práticos mas caros LED's, às fluorescentes de 12v.
Enfim, qualquer ideia adequada é bem vinda.
Desde já agradeço a vossa atenção.
Soluções para projetores de luz de 12v?
andrefrsilva
Re: Soluções para projetores de luz de 12v?
boas
caro amigo, penso que o melhor é alugar um gerador, pois para esse tipo de eventos, precisa de muita luz, e quando digo muita é porque é mesmo muita luz.....
o uso de led´s não me parece a opção acertada pois precisa de luz branca, isto é , o espectro emitido com os projectores tem que ser completo, e com os led´s não vai conseguir isso, muito menos com lampadas fluorescentes.....uma coisa é o que os nossos olhos captam , outra coisa é o que a câmara capta...seja ela digital ou pelicula...
Porque não contrata energia para esse evento, por vezes os locais aonde se fazem as filmagens, após as devidas autorizações fornecem energia, ou então a solução vai passar por o aluguer de um gerador insonorizado.
Esqueça a iluminação principal, à base de Leds para as filmagens, pois com Leds só vai conseguir iluminação decorativa.
Pois com iluminação de Leds, não vai longe, apenas vai conseguir efeitos decorativos, nada de muita luz.
andrefrsilva Escreveu:No âmbito da realização de uma curta metragem serão necessários vários focos de luz.
O filme ja foi feito?
SO agora reparei neste post.
Se precisarem de ajuda digam,
Abraco. bats
Abraco. bats
