Iluminação em uma estante!
Acesso total utilizadores
Polainas9
Mensagem por Polainas9 »
Boas pessoal, tenho aqui um projecto em mãos, mas tou com uma dúvida a nível da ligação eléctrica das lâmpadas.
A iluminação é feita com downlights em que as lâmpadas são de LEDs e têm o casquilho de conversão para 220v.
A minha dúvida é: preciso de ligar TODAS as lâmpadas a uma única tomada macho como esta: http://www.radial.ind.br/photos/thumbs/ ... acopia.jpg
o esquema que eu fiz para a ligação foi este:
Os cubos azuis simbolizam a pequena imagem que está no canto inferior direito.
A minha dúvida é: Isto funciona assim?
Re: Iluminação em uma estante!
Polainas9 Escreveu:Boas pessoal, tenho aqui um projecto em mãos, mas tou com uma dúvida a nível da ligação eléctrica das lâmpadas.
Se é para iluminação decorativa, porque não utiliza uma fita de leds.
Só precisa de alimentar o transformador, e depois na saida do transformador alimenta a fita, faz furos nas parteleiras, e a fita vai contornando todo o movél, assim evita as emendas de cabos, e eventuais más ligações que podem dar mau resultado.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
Ao colega que criou o post queria colocar as seguintes questões: o esquema vai ser alimentado pela ficha macho? e desta ficha saem duas alimentações (fase e neutro) laterais? e depois a cablagem dá a volta ao móvel porquê? e os conectores sendo duplos, porque saem 3 alimentações de cada um?
O esquema está mal concebido :!: A alimentação deve sair da tomada com fase e neutro e percorre todas as luminárias led mas não dá a volta :!: Já agora a solução proposta ENERGY é de considerar e ficava bem mais simples.
rainbow
Enviou: 16 vezes
joaoosvaldo Escreveu:O esquema está mal concebido :!: A alimentação deve sair da tomada com fase e neutro e percorre todas as luminárias led mas não dá a volta :!: Já agora a solução proposta ENERGY é de considerar e ficava bem mais simples.
Isso já eu tinha percebido :D , mas queria que o colega polainas9 percebesse também. E principalmente, queria que ele percebesse que não basta fazer uns riscos para se ser electricista, e que seria preferível ele pedir a ajuda a um.
rainbow Escreveu:
Eu também percebi que era essa a sua ideia. Caso o "Polainas9" passe por cá há-de dizer qualquer coisa sobre o assunto.
Voltar para “Curiosos”
