Discontactor queima bobine
cjulio
Mensagem por cjulio »
Muito bom dia para todos.
Em minha casa tenho um poço com motor de balao e 1 quadro de sondas.
A minha ligacao é esta:
1 - Quadro eletrico.
2 - Pressostato.
3 - Quadro de Sondas.
4 - Motor.
O meu problema é que pela 2ª vez em espaço de 2 meses a bobine queima.
Alguem me consegue ajudar no que é que pode estar a provocar isto.
Neste momento estou a pensar por:
2 - Quadro de Sondas.
3 - Pressostato.
4 - Motor.
Josecalado
Re: Discontactor queima bobine
Mensagem por Josecalado »
Veja a tensão de alimentação se está dentro dos parâmetros normais, veja se quando a bomba está em serviço se o pressostato atua devidamente, porque por vezes acontece que o pressostato quando a pressão de desligar está a ser atingida este liga e desliga intermitentemente e se esta anomalia se mantiver por algum período de tempo pode queimar a bobine; caso isto aconteça terá de substituir o pressostato.
Cumps.
cjulio
Em relação a tensão de alimentação tenho que testar.
Em relação ao pressostato não acontece isso.
Quando se abre a torneira o pressostato na mínima liga e quando se fecha a torneira demora 2 segundos a atingir a máxima e desliga.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Colega CJulio, umas perguntas:
Essa bomba é para rega?
a sua bomba é trifásica ou monofásica?
A alimentação do quadro das sondas é trifásica? Com Neutro?
Qual é a tensão de comando do contactor e relé das boias de nível?
Cps
A. Castro
