Quadro para Bomba Monofasica Submersa
machado.pt
Mensagem por machado.pt »
Boas noites,
Tenho em casa um furo com uma bomba submersa monofásica de 2Hp penso eu ( já lá existia quando eu fui viver para lá). Acontece que os "amigos do alheio" numa destas noites levaram o quadro de comando que ficava longe da habitação. Não tenho qualquer documentação da bomba.
A minha questão é a seguinte:
O que tenho que comprar para colocar a funcionar de novo além do condensador???
A bomba não tem sondas e só vêm 3 fios, Castanho , Azul e verde/amarelo!
Desde já o meu muito obrigado.
Machado
Re: Quadro para Bomba Monofasica Submersa
Se essa bomba é monofásica e o cabo só tem três "fios" e se no passado tinha condensador, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Ou a bomba não tinha condensador ligado ou alguém não ligava à terra a bomba e usava um condutor proibido, como condutor activo...
Qualquer loja de material electrico, irá lhe vender o quadro adequado, se lhe disser que é para uma bomba monofásica de 2HP. No que toca à ligações, recomendo que contacte um técnico, de modo a que o trabalho fique bem feito (quer tecnicamente, quer em termos de segurança para as pessoas)
machado.pt
Desde já obrigado pelo seu comentário.
Será que poderei saber através de medição se o terra é mesmo terra ou não?
Machado
Mestreclima
Enviou: 10 vezes
Mensagem por Mestreclima »
Se só tem Fase Neutro e terra è porque tem condensador no interior da bomba.
A bomba tem boia?
No antigo quadro tinha condensador ?
Rochinha
machado.pt
Mestreclima Escreveu:Boas.
Não tem condensador dentro.
Mestreclima Escreveu: A bomba tem bóia?
Não tem bóia.
Mestreclima Escreveu: No antigo quadro tinha condensador ?
Acho que sim. não posso afirmar.
Aposto mais em que o Terra tem outra função que não a terra.
Eu liguei directo, fase neutro e terra, e dispara o diferencial.
Machado
machado.pt Escreveu:Boas noites,
De entre outras marcas a RainBird tem um quadro já equipado com condensador, proteções, etc, etc. que dá para bombas submersiveis.
Machado
machado.pt
Boas Noites,
Estive à medir com um multímetro a resistencia entre os fios, conforme li em algum tópico, para saber qual o circuito de arranque. Os valores que eu medi foram os seguintes:
Escala: 200 ohms
Entre o Castanho e o Azul= 7,8
Entre o Castanho e o Verde/Amarelo= 5,7
Entre o Azul e o Verde/Amarelo= 3,6
Isto é normal????
Machado
machado.pt Escreveu:Boas Noites,
Escala: 200 ohms
Isto é normal????
Machado
Sim é normal. Estamos perante uma situação, em que o verde/amarelo está a servir de condutor activo.
A bobinagem principal está ente o Azul e o Verde/Amarelo, e a auxiliar está entre o castanho e o verde amarelo.
Significa que deve ligar a Fase no Verde/Amarelo, Neutro no Azul e o condensador entre o Azul e o Castanho.
machado.pt
Bons dias,
Ligando só um condensador, já arranca a bomba certo?
Não precisa de um relê também para desligar o condensador após o arranque?
Machado
Mensagem por jaimereis »
não, mas sabes que condensador colocar??
machado.pt
jaimereis Escreveu:não, mas sabes que condensador colocar??
Sim, 50 ou 60 microF, para 2 hp chega.
A minha dúvida é, depois de o motor arrancar o condensador não tem que se desligar?
Machado
esse tipo de motor ,não!
liga como o nelmindo disse
se puder contacta o fabricante ( ou representante) e confirma o valor do condensador( a não ser que diga na chapa de caracteristicas), para um motor de 2 cv, 60 microF parece-me pouco, mas...
machado.pt
Boas ,
Já comprei o condensador 60 microF, logo vou ligar e depois conto como correu.
Machado
machado.pt
Boas tardes,
Muito obrigado a todos que comentaram. Já funciona!!!
Machado
