Disjuntor dispara
motorider
Disjuntor dispara
Mensagem por motorider »
A minha placa antiga (era 2xvitro + 2xinduçao) e avariou a parte de indução. O técnico que foi lá ver, deu orçamento de 250€ e claro comprei nova toda de indução.
Ao mesmo tempo o forno fazia disparar o quadro e o técnico viu a situação e disse que estava uma pequena humidade no forno, mas que estava resolvido pois tinha limpo. O facto é que o forno começou a funcionar, tudo normal.
Substitui eu próprio a placa, liguei exatamente da mesma forma (provavelmente erradamente, dado que o Forno e a Placa estão na mesma ligação (fio com secção 2,5) ligados a um disjuntor de 16A, mas que tem também no circuito outros aparelhos (um frigo).
Podia o disjuntor estar em carga excessiva, e até aceito que isso faça disparar, mas há uns tempos estive fora no fim de semana, tendo ficado apenas ligado o frigo e quando cheguei o disjuntor tinha disparado...
De vez em quando dispara sem qualquer razão aparente...
Aceito todas as sugestões para testes porque não consigo perceber muito bem o que se passa, dado que nada foi alterado significativamente (a placa de indução consome menos do que a vitro, por exemplo!) e até sem carga o disjuntor dispara...
Podem indicar-me os passos a seguir (menor investimento > maior investimento)?
Muito obrigado
"A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído." Confúcio
Re: Disjuntor dispara
Mensagem por jaimereis »
o que é dispara ??? disjuntor diferencial, DCP??
descreva mais a situação, explique como tem o quadro, nos não estamos lá para ver, dê mais pormenores
motorider
Olá,
Obrigado pela resposta.
Mais logo já coloco a informação que pede. Pensei que era suficiente :)
Se o diosjuntor dispara sem ninguém em casa e só o frigorifico é que está ligado, concerteza este ficou com saudades da placa, e está a pedir licença para sair.
motorider
Se antigamente não disparava e agora dispara...
E como é que se testa se há algo mal?!
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
facil se o que está a disparar é somente o disjuntor !!!
quantos circuitos tem na cozinha ?
indentifique qual o disjuntor que costumava disparar e agora ligue o frigorifico numa tomada de um outro circuito ...
isto se for disjuntor ...
mas se está tudo bem com a placa e conforme relata que não esteve em casa e disparou , vou antes para que esteja a disparar o ID porque o frigorifico está com uma passagem à terra...
por acaso não tenho aqui em casa nenhum id de 10ma ou 30ma que até lhe emprestava para fazer a experiencia e ligar só para o frigorifico que caçava logo de onde era e o que era...
Já tive um caso identico num apartamento de férias, fui lá duas vezes para descobrir a avária, verifiquei toda a instalação, tomadas caixas de derivação, quadro etc, estava tudo operacional, instalei um ID no circuito direto de uma máquina de lavar, e liguei lá o frigorifico, este esteve a trabalhar enquanto lá estive, o motor parou e arrancou durante algumas vezes, porque deixei depreposito a porta do frigorifico e congelador abertas, quando sai fechei as portas do frigorifico e o cliente quando lá chegou telefona-me a dizer que o ID estava desligado.
Conclusão, o cliente foi utilizando apenas o frigorifico aos fins de semana em que lá estava de férias, e passado uns tempos este berrou definitivamente.
Os frigoríficos (os motores compressores) quando aquecem (alguns) ficam à massa e o diferencial desliga.
Isso acontece quando ele quer, e não quando estamos lá. Pode funcionar 3, 6, 20 semanas bem e de repente o tempo aquece, e ele tem que trabalhar mais, e já desligou o diferencial.
Mário Escreveu:Boas
Já agora uma curiosidade, nessa situação, se invertermos a posição de ligação da ficha na tomada, continuará a disparar?
"Boas
Já agora uma curiosidade, nessa situação, se invertermos a posição de ligação da ficha na tomada, continuará a disparar?"
Não digas a ninguém, às vezes resulta mas provisóriamente, dado que o defeito continua lá.
ainda não percebi o que é que dispara, é o disjuntor, é o diferencial, se são parciais, ou é o geral?
Mário Escreveu:Boas
"Boas
A nivél profissional, não utilizo esta tática para dizer ao cliente que a reparação está executada, até porque não percebo nada de frio, não é que não gostasse dessa area, mas nunca surgiu a opurtunidade.
Boas "ENERGY"
"A nivél profissional, não utilizo esta tática para dizer ao cliente que a reparação está executada, até porque não percebo nada de frio, não é que não gostasse dessa area, mas nunca surgiu a opurtunidade."
Qualquer dia o pessoal encontra-se e levas um curso rápido e intensivo.
Mário Escreveu:Boas "ENERGY"
Boas "Mário"
Ok, obrigado
Vou aprendendo todos os dias por aqui um pouco, e relembrando outras que já estão meias esquecidas, devido a executar esses trabalhos exporadicamente.
quero aprender
ENERGY Escreveu:
Boas "Mário"
Ok, obrigado
assino por baixo também ... obrigados
