Quadros eléctricos de AVAC - Museu
jasa
Mensagem por jasa »
Olá,
Coloco aqui os esquemas de 2 QEAVAC que elaborei para um museu na zona do grande Porto.
O QEAVAC1 possui uma potência instalada de 117,51 kW/146,88 kVA; o QEAVAC2 possui uma potência instalada de 50,55 kW/63,19 kVA.
QEAVAC2.rar
(80.05 KiB) Transferido 531 vezes
QEAVAC1.rar
(91.53 KiB) Transferido 440 vezes
Última edição por jasa em 23 dez 2007, 15:28, editado 1 vez no total.
Nefelim
Re: Qaudros eléctricos de AVAC - Museu
Mensagem por Nefelim »
Olá
Boa Jaja, assim é que é, para aprendermos todos
A minha sabedoria está a acabar, e os novos é que têm o sangue novo
Mas o quadro está com contactores, eles são sempre precisos, mas o resto não ficava melhor com um autómato, era mais fácil descobrir avarias
Mas é uma grande obra, Grande ENgenheiro
jasa
Mensagem por jasa »
Olá,
É verdade ficava bem melhor com um autómato, mas não pretendiam com tal equipamento, aliás já levava um controlador para as UTAN's e VE's e respectivas válvulas das UTAN's, onde eram inseridos várias informações de temperatura, estados de filtros e caudais.
Nefelim
Olá
Se tiveres referências desse material põe aqui
Nem sei como projectaste isso
Eu usavam antigamente os Diagramas de Karnag, com a matriz reduzida. Mas agora é por diagramas de estado, agora tudo é mais fácil, há programas que se mete o diagramde de estados, todas as variáveis e logo aparece o esquema em List e Ladder, já nem faz falta o Grafecet.
Acabem com os Grafecetes
jasa
Re: Quadros eléctricos de AVAC - Museu
Mensagem por jasa »
Olá,
Não tenho a relação do material, só tenho a relação dos equipamentos e as respectivas potências e correntes, o controlador utilizado em ambos os QE foi da Satchwell o MN620, o restante material é da Schneider (protecções da Merlin Gerin e restante equipamento Telemecanique) os relés são da Finder.
A metodologia que utilizo para realizar o esquema de comando é conhecendo o que cliente pretende com cada um dos equipamentos e que tipo de indicações, sinais e informações pretende visualizar na frente do QE ou no painel táctil (caso exista). Neste caso em concreto a parte de engenharia relacionada com o controlador foi contratada ao mesmo fornecedor. Ao aplicar esta metodologia elimino qualquer mapa de Karnaugh ou outro tipo de aplicação booleana, apesar de que no fundamental aplicamos todos esses conhecimentos adquiridos no curso superior ou ensino secundário.
Só há muito pouco tempo é que comecei a programar autómatos, sendo os conhecimentos muito básicos ainda.
Nefelim
Olá
Boa
jasa
Mensagem por jasa »
Faltava o ficheiro com a relação dos equipamentos de AVAC
Potência eléctrica.rar
(5.78 KiB) Transferido 337 vezes
Relação de material.rar
(6.48 KiB) Transferido 335 vezes
Nefelim
Olá
Quem foi o Grande Cranêo que fez isto
jasa
Mensagem por jasa »
Fui eu que fiz, não sou nenhum crâneo, mas encontrou algum erro?
Nefelim
Acho que sim
Faltava o fusível a proteger o circuito, não faltava?
jasa
Mensagem por jasa »
Qual circuito?
Qual quadro?
Nefelim
Olá
Quero eu dizer que o circuito de comando, como consume pouco tem de ter a protecção adequada, se calhar 0,00000000000012 mA
Tem de calcular toda a potência consumida IB e Depois In=1,45 Iz/1,6
Só assim é que o circuito ficará protegido senão vai queimar todo
È melhor por um fio de cabelo, ou um pentelho
Falta essa protecção ao circuito de comandos
jasa
Mensagem por jasa »
Olá,
O circuito de comando (ver esquema de potência) está protegido!
Este esquema não está actualizado (erro meu!) mas o transformador está protegido por um fúsivel de 1A no primário e no secundário temos uma protecção de 6A.
Como não sabemos ao certo do consumo do circuito de comando, mas sei que cada bobina do contactor consome aproximadamente 5VA e que cada controlador perto dos 20VA, a iluminação foi realizado por sinalizadores LED da Telemecanique em que o seu consumo é extremamente baixo. Realizei o cálculo apartir da S do transfo e da U do secundário dando aproximadamente 8,33A o que ao possuir um disjuntor de 6A nunca deixará atingir o valor máximo, previsto, da I. O circuito de comando de certeza que não consumirá mais que os 6A.
Espero ter respondido à sua dúvida!
Nefelim
Olá
Nas bobines de comando encontrei um erro!!
Falta o Roda Livre!!!
Como não sabes o que consome o circuito de comando e para tudo não queimar, coloca uma lãmpada a alumiar no primário de 12 W
Fizeste um circuito de Génio, és o Génio da Lâmpada de Aladino e esqueces o Principal
ngp
Mensagem por ngp »
Porque é que não tenho acesso ao ficheiros que as pessoas submetem?
