Como calcular o valor de um condensador
Gaspar96
Mensagem por Gaspar96 »
Boa noite, meus Caros
venho por esta forma solicitar a formula para calcular o valor de um condensador, afim de converter um motor 380v para 220v,
Este motor tem:
1,1KW
1,5hp
2850 rmp
cos fi- 0,84
atenciosamente Gimbras
asubida
Re: Como calcular o valor de um condensador
Mensagem por asubida »
Bom dia!
Qual é o valor do condensador actual?
Ao passar de 380 -> 220 V sem modificar enrolamentos é provável que o motor fique com muito menos potência Ainda lhe será útil assim esse motor?
Saudações
António Subida
Skype:subida
Mensagem por jaimereis »
aconselho a compra de um arrancador progressivo, existem uns com entrada a 230V para trifasico
Gaspar96
Boa noite, malta !
O motor está montado para trifasico e eu queria passar para 220V, mesmo perdendo alguma potência.
um arrancador progressivo era bom mas mesmo assim é um pouco caro, para mim
jaimereis Escreveu:aconselho a compra de um arrancador progressivo, existem uns com entrada a 230V para trifasico
Salvo erro, arrancadores progressivos monofásicos, não têm saída trifásica.
Os variadores de frequência/velocidade ou "inverters", os de baixa potência, é que têm alimetação monofásica e saída trifásica.
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Cada kW de potência do motor, para U=230V, necessita de um condensador de aproximadamente 70uF.
Nota: Mesmo possuindo uma resistência interna (o condensador), antes de qq intervenção no motor, assegurar que ele está descarregado.
Inconvenientes de passar de trifásico para mono:
1 - Redução de binário
2 - Menor potência
Também podes ter de reajustar as protecções, face à eventual corrente de arranque.
Gaspar96 Escreveu:Boa noite, meus Caros
Este motor tem:
1,1KW
1,5hp
2850 rmp
cos fi- 0,84
Gaspar96
muito obrigado, pela ajuda joão
daniel_c
Mensagem por daniel_c »
Gaspar96 Escreveu: venho por esta forma solicitar a formula para calcular o valor de um condensador, afim de converter um motor 380v para 220v,
Este motor tem:
1,1KW
Imagem[/quote]
Gaspar96
Obrigado, Daniel
Esta tabela está muito boa e ajuda muito .
nelmindo Escreveu:
diz , e diz muito bem, realmente eu queria referir-me a variadores de velocidade electronicos
obrigado pela correcção
