Alguém me sabe explicar como imprimir para PDF plantas em AutoCAD mas que os desenhos fiquem à escala correcta em que estão desenhados?
Imprimir Plantas AutoCAD para PDF
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 35 vezes
- asubida
Re: Imprimir Plantas AutoCAD para PDF
Ilustre,
Não sou especialista em Autocad contudo veja se esta dica sob a forma de tutorial em video responde às suas necessidades http://www.ericamarques.com/video-aula/ ... del-space/
Ou em alternativa se em vez de usar a função nativa do Autocad para impressão em PDF usa um conversor de .dwg to pdf que preserva a escala como por exemplo : http://www.print-driver.com/overview/ ou http://anydwg.com/dwg2pdf/?gclid=CM7F_- ... 4QodhBev9g ( o que se mostra no video ....)
ou
1 - Instale uma impressora virtual PDF tipo CUTEPDF http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp ou PrimoPDF http://www.primopdf.com/download.aspx , http://www.pdf995.com/ ; ou ainda http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ os primeiros são referenciados como mais eficazes a preservar as fontes usadas no desenho do que o Autocad original.
2 - Seleccione esta impressora virtual dentro do Autocad na opção imprimir
3 - Parametrize a impressora com o formato de papel compatível com o desenho e demais parâmetros (depende do programa )
4 - Se só tiver papel A4 ou A3 e quiser fazer montagem da planta total como um mosaico de A4's então pode usar depois um programa posterizador do tipo do http://www.posteriza.com/es/index.php?lang=en_US
Mais dicas sobre como bem usar o Autocad para não ter "galhos" no desenho impresso http://www.aditivocad.com/blog/autocad- ... gem-cotas/
Espero ter sido útil
Saudações
ou
Saudações
António Subida
Skype:subida
Skype:subida
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
cmmribeiro
se forem de A4 para A4 as escalas praticamente não se alteram, mas de medidas tipo A0 ou mesmo A2 , se for para tirar cotas dos pdf , estas podem não bater certo
a conversão corta "linhas"
Boa noite, com a função "publish" do autocad também se podem imprimir os ficheiros em PDF (ou em DWF). Ou então com uma impressora virtual como já foi referido.
- robotwarior
Boampz Escreveu:Boa noite, com a função "publish" do autocad também se podem imprimir os ficheiros em PDF (ou em DWF). Ou então com uma impressora virtual como já foi referido.
