LCD Inverter
Guilherme
LCD Inverter
Mensagem por Guilherme »
ola
há tempos que ando a estudar o funcionamento dos LCD (computador). Mas, de todos as placas que os constituem, há um que me faz alguma confusão, LCD Inverter, que faz isto afinal?
isto converte os bits de VGA para pixeis no monitor?
a imagem abaixo é um exemplo de uma, já agora, que componente é aquele redondo azul e o comprido preto ? :)
PauloMalas
Re: LCD Inverter
Mensagem por PauloMalas »
inverter ou inversor de corrente, ou seja isso produz uma tensao (que nao sei)necessaria ao funcionamento do lcd, mas geralmente superior ao da alimentação. no caso da foto o dito componente azul preto "L1" é constituido por ferrite e um ou mais enrolamentos de fio, funcionando como uma bobina(transformador), já o comprido preto é um IC (circuito integrado) prorpio para o funcionamento do inverter.
pic's on the rocks
Guilherme
Re: LCD Inverter
hum : ) transformadores ... falamos disso hoje em tecnologias, estivemos a fazer teste de desenho de PCBs... é giro, mas sinceramente julgava que fosse mais simples... é preciso muita prática para fazer uma boa placa... há coisas que ainda não vemos...
sugestões para estudo de desenho de placas...
* para além de, muita prática.
* Analisar circuitos profissionais.
Re: LCD Inverter
Guilherme Escreveu:ola
o inverter dos lcds, não é nada mais nada menos do que um "balastro" electrónico para a lampada que é usada para efectuar a retro-iluminação do ecran de cristais. É um pouco mais sofisticado, porque permite variar a quantidade de iluminação necessária para vislumbrarmos alguma coisa. Por exemplo nos portáteis, essa opção é interessante para quando está a baterias, para consumo ser menor, é este o dispositivo que diminui o brilho da lampada. Chama-se inverter, porque para produzir a alta-tensão necessária para a lampada de descarga funcionar, necessita de "alternar" a corrente continua, e para poder elevar para esses valores, usa um "transformador". Faz o contrário de um retificador. O rectificador transforma corrente alternada em continua, o inversor transforma corrente continua em alternada. Com a ajuda de um "tranformador" com núcleo de ferrite, podemos melhorar o rendimento, por causa das altas frequencias em causa (acima dos 20KHz), diminuindo assim o tamanho do transformador, que estamos habituados a ver.
Por isso não interfere com o circuito VGA ou parecido. Os sinais vão por vezes em cabos separados, um para a informação a "desenhar" no ecran, outro para as informações do brilho e alimentação da lâmpada. Este brilho que refiro não é aquele que alteramos nas configurações da placa gráfica, onde permite também alterar o croma, o contraste e o ganho. É apenas o brilho da lâmpada.
