Modulador para Zon !
CAOR
Necessitava de um modulador para enjectar sinal de camara vidio /vigilância a colocar na entrada de uma vivenda para se poder ver em todas as TV mas! que este modulador deixe passar sinal de Internt Entrada e Saida de retorno! no caso o operador e ZON. Alguêm conhece um modulador para este caso? que não projedique a internet ou telefone do mesmo operador? Obrigado pelas informações
- Varejo
- Agradecimento recebido: 20 vezes
Re: Modulador para Zon !
Boas, compras um modulador e 1 misturador 2 entradas 1 saída.
1 entrada câmera
1 entrada ZON
1 saída tudo "junto"
1 entrada câmera
1 entrada ZON
- carlos_cfr7
Escolhe uma frequencia dum canal que nao esteja a ser usado, e alinha a amplitude com os restantes canais analogicos, que devem andar 10dB acima dos digitais.
CAOR
Obrigado pelas respostas mas fiquei com duvidas! para amigo VAREJO o modulador serve para misturar a entrada da ZON e o sinal que queremos enjectar no caso o vidio/vigilância e para que serve o SPLITER ou misturador para isso não era necessário o modulador certo?
e este modulador dará para que a Internet funcione? já tiveram experiência nisso? Cump:
pedro_mendes
O modelador para a ZOn é para que, é para enviar e poder ver os canais premio em todas as tv ou é só para fazer passagem do sinal, e o modelador é para as camaras, a minha duvida é som o spliter é capas de não dar pasagem do sinal de Internt, mas nada como experimentar.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
- carlos_cfr7
o modulador é para colocar o sinal de video(s-video ou video composto) num canal RF, visivel na televisao pelo sintonizador, tal como outro qualquer canal da zon ou da tv analogica nacional. o splitter é para misturar os 2 sinais, o da zon com a saida do modulador, colocando o canal da vigilancia no espectro dos canais da tv.
o splitter deixa passar o retorno no sentido oposto, acrescentando a atenuaçao de 4dB.
melhor explicado so com um desenho..lol e acreditem, se for preciso, vai ajudar bastante
- Varejo
Boas, o carlos_cfr7 já respondeu correctamente, metes o misturador que é para o sinal da ZON não passar pelo modulador, o sinal sai das câmeras vai ao modulador, depois já modulado entra numa entrada do misturador e a ZON entra na outra, depois vai tudo junto no mesmo cabo, assim não á problema!CAOR Escreveu:Obrigado pelas respostas mas fiquei com duvidas! para amigo VAREJO o modulador serve para misturar a entrada da ZON e o sinal que queremos enjectar no caso o vidio/vigilância e para que serve o SPLITER ou misturador para isso não era necessário o modulador certo?
