Se me pudessem ajudar, para entender um pouco melhor o conceito da eletrecidade, o que são KW e Kva e qual a diferença, e em relação as medidas eletricas, como por exemplo amper, wat, volt......des culpem a ignorancia, se me puderem dar um exemplo seria melhor para entender.
As minhas duvidas são muitas
Re: As minhas duvidas são muitas
imagine dois depositos de agua ligados entre si por uma canalizaçãolmcastro Escreveu:Se me pudessem ajudar, para entender um pouco melhor o conceito da eletrecidade, o que são KW e Kva e qual a diferença, e em relação as medidas eletricas, como por exemplo amper, wat, volt......des culpem a ignorancia, se me puderem dar um exemplo seria melhor para entender.
a digferença de nivel de agua entre os tamques ~´e a diferença de potencial , dada em volts em electricidade
a velocidade e sentido da agua na canalizaçaõ entre um tanque e o outro são os amperes em elect
e a potencia é a força que a agua tem devido ao sua diferença denivel entre tamques e a velocidade da agua na canalização
Cordialmente
g20
g20
Como resposta:Duzia12 Escreveu:A velocidade deverá ser 300.000 km/S
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=21&t=9691
Cordialmente
g20
g20
