disjuntores
oliveiradavid87
disjuntores
Mensagem por oliveiradavid87 »
Boas malta, eu só queria tirar uma duvida os dijuntores tanto podem ser alimentados na parte superior ou na inferior, ou tem que se seguir a numeração que diz no proprio disjuntor. um abraço
Re: disjuntores
Na minha modesta opinião, deve-se seguir sempre o especificado pelo fabricante.
pedrotairum
Re: disjuntores
Mensagem por pedrotairum »
ENERGY Escreveu:Boas
Exacto, pelo menos é assim que sempre faço.
Luis_Said
Re: disjuntores
Mensagem por Luis_Said »
Boa noite.
Bem eu para falar a verdade concordo que se deve seguir a numeração que vem pelo fabricante, mas eu já liguei alguns quadros em que alimentei o interruptor diferencial por cima, e depois coloquei os pentes de alimentação de dijuntores trifásicos por baixo para não estar a passar fios do interruptor diferencial da parte de baixo para a parte de cima.
Liguei então as saidas para os respectivos circuitos na parte de cima dos dijuntores.
DEUS AMIGO
Re: disjuntores
Mensagem por DEUS AMIGO »
Conforme o esquema no disjuntor, a entrada é sempre pelo lado que em que o mesmo depois de desligado fica apenas a tensão no borne de entrada se fosse ao contrário o aparelho ficava com tensão dentro do corpo dele com tensão! quem diz disjuntor ou interrupetor diferencial.
oliveiradavid87
Re: disjuntores
Maltinha, eu fiz esta pergunta porque nos disjuntores tripolares 16A da hager tem as entradas na parte de cima e para colocar o pente é a parte de baixo, que pela simbologia é as saidas. um abraço
Re: disjuntores
DEUS AMIGO Escreveu:Conforme o esquema no disjuntor, a entrada é sempre pelo lado que em que o mesmo depois de desligado fica apenas a tensão no borne de entrada se fosse ao contrário o aparelho ficava com tensão dentro do corpo dele com tensão! quem diz disjuntor ou interrupetor diferencial.
Só o fabricante é que pode assumir. Não pode deduzir dessa forma.
DEUS AMIGO
Re: disjuntores
Se a entrada dessa marca de disjuntores é por cima meta os pentes em cima! qual a dúvida?
Re: disjuntores
1-3-5 Entrada
2-4-6 Saida
Re: disjuntores
oliveiradavid87 Escreveu:Maltinha, eu fiz esta pergunta porque nos disjuntores tripolares 16A da hager tem as entradas na parte de cima e para colocar o pente é a parte de baixo, que pela simbologia é as saidas. um abraço
onde foi buscar essa de ter que montar o pente do lado debaixo?
Se fizer uma busca aqui no fórum vai encontrar as respostas à sua questão, pois este assunto está mais que debatido.
Joaoboss
Re: disjuntores
Mensagem por Joaoboss »
Concordo, plenamente.
Eu já liguei monofasicos e é alimentado por cima, mas depois há um pente na parte de baixo.
Isso por norma vem o esquema na propria caixa do material. para mais duvidas tenta pesquisar o esquema na internet.
Eu por norma tenho atenção a isso,tento não ligar a alimentação a patilha para não ficar sempre em tensão
"Ligado por um fio"
Joao Boss
jarm66
Re: disjuntores
Mensagem por jarm66 »
Geralmente as entradas são nos FIXOS.
quero aprender
Re: disjuntores
Mensagem por quero aprender »
Duzia12 Escreveu:1-3-5 Entrada
2-4-6 Saida
eu também aprendi assim ...
mas houve quem não me deixa-se ligar assim ...
foi entrada por baixo e vai de pente ...
Re: disjuntores
Ligar sempre de acordo com a indicação do fabricante, e não de acordo com o jeito que dá para eletrificar.
quero aprender Escreveu:
2-4-6 Saida
