tipo de cabo na saida contador
m.carlos
sendo as caixas de portinhola e contagem classe dois de izolamento e a entrada para a portinhola e derivado de rede aéria o cabo que sai do contador para a instalação (Q.E.) pode ser em cabo xv 2x6 ou tem que ser 3x6 para potencia contratada 6.9 KVA
Re: tipo de cabo na saida contador
O cabo pode ser XV 2x6mm, sem necessidade de condutor de terra, pois não existe nos equipamentos da classe II local para ligar o condutor de terra, quanto à secção depende da distância do contador ao Q.E
m.carlos Escreveu:sendo as caixas de portinhola e contagem classe dois de izolamento e a entrada para a portinhola e derivado de rede aéria o cabo que sai do contador para a instalação (Q.E.) pode ser em cabo xv 2x6 ou tem que ser 3x6 para potencia contratada 6.9 KVA
DEUS AMIGO
Segundo instruções da EDP não se pode passar a terra pelo interior da portinhola! das duas uma vai da caixa de terra até contador e leva terra através do XV ou vai direto da caixa terra ao quadro, é como achar que sai mais económico.
Neste caso, eu ligaria o condutor de terra diretamente da caixa medidora ao Q.E
Nunca se sabe se alguém um dia vai mexer na derivação, e corta o condutor de terra, e a instalação deixa de ter terra.
Num centro comercial proximo da capital, os subempreiteiros da EDP, quando foram instalar os contadores, tiveram de descarnar os cabos, e não foram de modas, cortaram todos os condutores, incluindo o de terra, depois levaram nas orelhas, e vai de instalar bornes para fazer a emenda dos condutores de terra.
vitoraires
qual o calibre normal de um fio de terra para uma vivenda
da vareta de terra para o quadro electrico?
obrigado
obrigado
Se fizer uma pesquisa por aqui no forum, vai encontrar muita informação sobre o assunto.
Deixo-lhe aqui um link que tambem contem informação: http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... uksYUY6IKw
vitoraires Escreveu:qual o calibre normal de um fio de terra para uma vivenda
obrigado
news_js
Por se falar em ligação de Terra, encontrei há dias este vídeo sobre o assunto:
http://www.youtube.com/watch?v=Hpln4xjdWyA
O eletricista está a instalar uma vareta. É a forma mais correta ou há outras?
