Cortar o neutro
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Cortar o neutro
Boa tarde companheiros,
Agora, no circulo de electricistas e canalizadores com quem convivo, virou moda falar dos perigos do corte do neutro. Qualquer Electro-canalizador, por muito pouco que perceba diz sempre: ai se na instalação de iluminação se corta o neutro....
Na verdade, compreendo que nos circuitos trifasados de iluminação esse perigo exista, pois se se corta o neutro, a armadura fica logo alimentada por uma tensão composta. Mas tal não acontece em circuitos monofásicos, por exemplo.
Ou, estarei enganado e mais algum perigo se apresenta com a falha do neutro?
Cumps
Cumps
Josecalado
Re: Cortar o neutro
Claro que a interrupção do neutro nas instalações só tem consequências se a instalação de utilização for trifásica, se for monofásicas a única consequência é que não funciona.
Cumprs.
Cumprs.
- Oficial
Re: Cortar o neutro
Josecalado Escreveu:Claro que a interrupção do neutro nas instalações só tem consequências se a instalação de utilização for trifásica, se for monofásicas a única consequência é que não funciona.
Cumprs.
Se for na coluna montante afeta tanto entradas monofásicas como trifásicas.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... rte+neutro
jaimereis
Re: Cortar o neutro
Cumprs.
ou pode ficar a falar sozinho se for fazer alguma intervenção....do tipo bbbzzzzztttt - olá s.pedro......
Re: Cortar o neutro
Ou então diz, larga que o neutro está pesadooooooooooo.
jaimereis Escreveu:Josecalado Escreveu:Claro que a interrupção do neutro nas instalações só tem consequências se a instalação de utilização for trifásica, se for monofásicas a única consequência é que não funciona.
Cumprs.
Re: Cortar o neutro
Nos circuitos monofásicos isso acontece na mesma. Depende onde é que o neutro fique cortado...Electro 99 Escreveu:Boa tarde companheiros,
Cumps
O Dúzia já aqui falou, se cortar o neutro por exemplo na coluna montante, podemos sofrer com isso (podem aparecer quase tensões compostas) por causa do desequilíbrio da "estrela" em que fica a instalação a jusante do defeito. Deve ter muitos equipamentos que não deve fazer bem à saúde deles, levar com tensões na ordem dos 300V... e outros a levar com 90V
Josecalado
Re: Cortar o neutro
As explicações dadas pelos colegas estão corretas e mais elucidativas, no entanto eu referia-me a uma instalação de utilização em que a interrupção do neutro tenha a sua origem a partir do contador.Josecalado Escreveu:Claro que a interrupção do neutro nas instalações só tem consequências se a instalação de utilização for trifásica, se for monofásicas a única consequência é que não funciona.
Cumprs.
Cumprs.
Re: Cortar o neutro
Daí alguns equipamentos mais sensiveis, com mais elétronica, darem o berro, coforme tópico que o "Duzia 12" anexou.
nelmindo Escreveu:Nos circuitos monofásicos isso acontece na mesma. Depende onde é que o neutro fique cortado...Electro 99 Escreveu:Boa tarde companheiros,
Cumps
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Re: Cortar o neutro
De qualquer maneira, e independentemente do local onde seja cortado neutro, continuo a achar que o corte do neutro apenas afecta cargas trifasicas ou trifasadas. Estou a imaginar, por exemplo, um circuito de iluminação trifasadas, em que na sua saída de cada circuito temos um ponto comum que liga ao neutro, caso esse ponto deixe de estar ligação neutro, passamos a ter dois circuitos de iluminação ligados com uma tensão composta.
Estou a pensar certo?
- Enviou: 20 vezes
- Agradecimento recebido: 85 vezes
Re: Cortar o neutro
Electro 99 Escreveu:De qualquer maneira, e independentemente do local onde seja cortado neutro, continuo a achar que o corte do neutro apenas afecta cargas trifasicas ou trifasadas. Estou a imaginar, por exemplo, um circuito de iluminação trifasadas, em que na sua saída de cada circuito temos um ponto comum que liga ao neutro, caso esse ponto deixe de estar ligação neutro, passamos a ter dois circuitos de iluminação ligados com uma tensão composta.
tem toda a razão, mas quando diz: "passamos a ter dois circuitos de iluminação ligados com uma tensão composta", para ser exacto, passamos a ter três circuitos alimentados por tensões flutuantes, que dependem das cargas e podem atingir o valor da tensão composta.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Re: Cortar o neutro
Pois!
Tenho vindo a pensar neste tema... Se calhar podemos considerar um quadro eléctrico como se fosse uma carga trifasada, pois neste deve-se verificar as mesmas consequências de falha de neutro que nas cargas trifasadas.
Julgo que o que realmente se verifica, quando falha o neutro é uma corrente de retorno nas outras fases. Certo?
Re: Cortar o neutro
Podes experimentar o seguinte:
6 lampadas "baratas" de 230V, ligas duas a duas em serie. (como se fosse para 460V).
Corrente trifásica (400V) mais neutro.
Ligas o inicio de cada lampada a uma fase, ligas o final das lampadas ao neutro.
Funciona normal com pouca intensidade de luz (estão em serie as lampadas).
Desliga o fio de neutro, e depois desliga uma fase e podes verificar o retorno.
Certo, é o retorno.Electro 99 Escreveu:
