Botão Simples / Botão NA + NF
RuiMachado
Mensagem por RuiMachado »
Qual é a diferença entre um Botão Simples e um Botão NA + NF ?!!
Tenho uma ligação que quero fazer que seria com Botões Simples, mas tudo o que aparece agora são Botões NA + NF!!!
angel_of_diablo
Re: Botão Simples / Botão NA + NF
RuiMachado Escreveu:Qual é a diferença entre um Botão Simples e um Botão NA + NF ?!!
Olá "RuiMachado".
Um botão simples significa que só tem uma tecla, podendo ter internamente 1 ou 2 contactos.
Um botão NA+NF pode ser simples ou duplo, consoante tenha uma tecla (activa os 2 contactos em simultâneo) ou duas (activa os 2 contactos em separado).
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Não sei a que botão se está a referir, mas um botão de pressão, quando no estado de repouso, pode ser considerado NA e quando pressionado NF, ou vice versa.
RuiMachado
"Um botão simples significa que só tem uma tecla, podendo ter internamente 1 ou 2 contactos.
Um botão NA+NF pode ser simples ou duplo, consoante tenha uma tecla (activa os 2 contactos em simultâneo) ou duas (activa os 2 contactos em separado)."
Qualquer 1 dos botões é simples (1 tecla)...só que 1 só tem uma saída....o outro por ser NA+NF tem 2!!! Não sei se me estou a fazer entender :)
Por norma o botao de pressão está no estado NA e quando carregamos passa a NF e assim sucessivamente!!!
O botao NA+NF é a mesma coisa só que tem a saida NA e outra NF!!
A questão é que tenho uma instalação para um telerruptor, e fiz a passagem entre 4 botões a 2 fios...uso apenas uma saída?!! tipo NF?!! (penso que o efeito será o mesmo ou não?!!)
Nesse caso do botão de pressão NA+NF escolhe o contato de saída que quiser, e ao pressionar vai ligar/desligar o telerruptor, em qualquer um dos 4 pontos, isto se tiver os 4 botões instalados.
RuiMachado Escreveu:"Um botão simples significa que só tem uma tecla, podendo ter internamente 1 ou 2 contactos.
LOTAN
Mensagem por LOTAN »
RuiMachado Escreveu:A questão é que tenho uma instalação para um telerruptor, e fiz a passagem entre 4 botões a 2 fios...uso apenas uma saída?!! tipo NF?!! (penso que o efeito será o mesmo ou não?!!)
O efeito do NF não é o mesmo do NA.
Tem de usar o contacto NA.
Apenas se tem escrito neste tópico NA e NF, mas pelas suas perguntas só consigo supor que não sabe o que estes acrónimos significam, caso contrário elas nem se colocavam.
Seria conveniente indicar se sim ou não para assim se orientar melhor as respostas.
Como o "RuiMachado diz ter tirado um curso de eletrotecnia à uns anos, com certeza mesmo que muito vagamente, já deve ter houvido falar em contatos NA/NF.
Contato NA (contato normalmente aberto)
Contato NF (contato normalmente fechado)
Neste caso como já foi dito, utiliza nas ligações do botão, o contato NA, e cada vez que pressionar o botão, este vai ligar/desligar o telerruptor.
RuiMachado
LOTAN Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
Pois, fiquei na ideia que teria que ligar apenas o fio no contacto NA, sendo que assim ficaria a funcionar como um botao simples, já que neste momento muitas séries de aparelhagem de comando apenas têm os botões de pressão NA + NF e a solução a adotar seria essa.
Vou fazer então como disse e ver como corre!
Obrigado pela ajuda!!!
RuiMachado
Sim, quanto aos acrónimos não eram problema!
A minha duvida surgiu porque ainda assim ainda não vi qual o caso onde se use o NA e o NF :)
As várias marcas de aparelhagem existentes no mercado, têm botões de pressão simples, quer seja Legrand, Efapel, etc, tanto para montagem interior como para exterior.
Portanto nada de dificuldade, é simples e vai-lhe correr bem, é como se estivesse a encostar um fio no outro, já está. :D
RuiMachado
As dúvidas até nem foram muitas...a tubagem está toda passada, agora estou no enfiamento...para uma moradia tipo "T2" sem nada de especial até está a correr tudo bem...falta acabar de enfiar e passar para as respectivas ligações!
Quanto aos botões de pressão simples...a série Niloé da Legrand tem os botões simples (NA+NF) :) só agora quando fiz a encomenda do material é que surgiu essa dúvida...assim como consegui colocar num módulo um "comutador de escada + botão (NA+NF")!
No botão com um contato NA+NF poderia para além de comandar o telerruptor, utilizar por exemplo o contato NF para ligar um sinalizador, entre muitas outras opções.
angel_of_diablo
Olá "Energy".
Corrija-me se tiver enganado, mas usando o contacto NF não torna o funcionamento mais estranho e a instalação ligeiramente mais complexa.
Passo a explicar o meu ponto de vista.
Se usar o contacto NF, não pode ligar os 4 botões de pressão em paralelo, pois ao carregar num deles os outros 3 ficam na mesma a alimentar o telerruptor, logo não existe uma odem de comando ao mesmo;
Sobra a ligação em série, que já po si é ligeiramente mais chata. Com esta ligação, existe a meu ver 2 poblemas:
1) O telerruptor está sempre alimentado, logo um consumo (pequeno mas existente) para o resto da vida;
2) Só quando larga o botão é que as luzes acendem. Como não ligam logo ao carregar no botão, uma pessoa pode ter tendência a dar uma 2ª ordem, voltando a apagar as luzes.
Estou certo ou muito errado?
(angel_of_diablo)
angel_of_diablo Escreveu:Olá "Energy".
O botão com contato NF não é necessariamente para ser usado com telerruptor. Há muito outras utilizações interessantes com o NF de um botão e não é de certeza para telerruptores (há telerruptores que não aguentam regime de funcionamento 100%. O mesmo se aplicam a automáticos de escada. Ver características).
LOTAN
O ENERGY não escreveu para se usar o NF para comandar o telerruptor mas para se aproveitar o NF para um sinalizador, por exemplo.
É sempre uma opção.
Como o nelmindo referiu, o telerruptor não pode estar permanentemente actuado, independentemente de a ligação série teoricamente funcionar.
