SMATV sao essas 4 que disseste(85M, 750M, 1G e 2150Mhz), para MATV é so 85M, 750M
eu so tenho feito catv e matv, nao coloco smatv pois os que tenho feito nao o vao levar na pratica, nem antenas, tem sido so tvcabo por isso seria gastar dinheiro, quanto menos meteres mais barato fica.
Diagramas ITED...Qual a melhor solução??
- Varejo
Re: Diagramas ITED...Qual a melhor solução??
Boas, com 2 ou mais fracções NQ2B = SMATV com antenas (terrestres e parabolicas) a funcionar e ponto final!!!
mai nada!!
p.s como é obvio FM tambem faz parte da instalação!!!
mai nada!!
xoomhacker
MATV é bastante pacifico....
Os calculos de SMATV tb não têm nada de novo... Aliás basta fazer os cálculos admitindo x dB no ATE sup....
A minha questão é como depois, fisicamente se obtém os dB's projectados?
É certo que terá que levar misturadores e um amplificador com ganho regulável....
O sinal proveniente das antenas, só conseguimos apurar com um medidor de campo e após tudo instalado...
Quais as centrais tv que utilizam? (televes?)
No apartamento tenho esta:
http://sat25.com/lojav2/images/Ca-312.jpg
misturador + amplificador
que vos parece??
Outra duvida, que me tem baralhado... Tilt....
Tilt considero a diferença entre o sinal em 750Mhz e 85Mhz... Ou será a diferença entre a pior e a melhor tomada, na mesma portadora?
que vos parece??
Varejo Escreveu:Boas, com 2 ou mais fracções NQ2B = SMATV com antenas (terrestres e parabolicas) a funcionar e ponto final!!!
mai nada!!
em termos de nq2b eles so aconselham, aconselhar é diferente de obrigar, obrigam nq2a
aconselham nq2b
cuidado com as afirmaçoes, porque quem lê pode nao perceber o que se diz e ler mal...
- Varejo
Boas, no manual só existe o mínimo porque é o que está no dec. lei 59/2000, como a ANACOM não podia anular o decreto colocou no manual o recomendado que é o que eles querem, podes ler na pagina 9 no 1.3 do manual ITED.luisinho Escreveu:Varejo Escreveu:Boas, com 2 ou mais fracções NQ2B = SMATV com antenas (terrestres e parabolicas) a funcionar e ponto final!!!
mai nada!!
aconselham nq2b
p.s telefona para a ANACOM que eles esclarecem!!
xoomhacker
Sem querer ser muito chato.....xoomhacker Escreveu:Outra duvida, que me tem baralhado... Tilt....
gemini
TILT:
Manual ITED, ponto 4.3.5, ao fim vem lá expresso:
"Por TILT entende-se a diferença, expressa em dB do nivel de sinal medido nas duas frequencias piloto de 85 e 750MHz (aconselha-se +-2dB)".
Learning is the goal!!
xoomhacker
