Boa tarde Pessoal,
Tenho um AC que apresenta o seguinte erro: P02 - Outdoor unit fault, Compressor motor thermal overload, over or under voltage.
Alguma sugestão do que eu devo verificar? Já sei que tenho que ver o térmico, mas queria saber se algo mais a que deva dar atenção.
Obrigado,
Bruno
AC SANYO - Erro: P02
- Enviou: 17 vezes
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Re: AC SANYO - Erro: P02
Como está a chegar o calor aí, limpa o condensador deve de estar sujo, Vê se o ventilador funciona.
esse erro aparece normalmente associado a falta de gaz, falta de arrefecimento do condensador por falha do ventilador ou condensador sujo e falha na alimentação electrica, começas por ver o estado de limpeza do condensador como já foi referido e depois vês a alimentação electrica EM CARGA, e por ultimo a quantidade de gaz existente no circuito.
- Enviou: 10 vezes
Boas, a maquina em questão é uma inverter ou velocidade constante?
Se for constante alem do que jà foi dito, mede o condensador electrico.
Rochinha
Rochinha
- Enviou: 17 vezes
Viva,
No meu caso, foi falta de gás.
O caso foi encaminhado para uma empresa de AVAC e lá carregaram o circuito.
Cumps,
Bruno
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
Bruno
BLima Escreveu:Viva,
Cumps,
Bruno
se perdeu fluido refrigerante é porque tem uma fuga em algures, os técnicos verificaram essa situação?
