Ligação do Neutro no disjuntor
Boa tarde!
Na época que o eletricista fez a instalação elétrica na minha casa,
ele trabalhou com o neutro no lugar do fase [por ex: vem 2 fios da rua fase e neutro, no certo é o fase ser ligado direto no disjuntor
para dali ele fazer a distribuição para casa toda e o neutro vai direto correto!
então ele fez ao contrário ligou o fase direto e mandou o neutro para o disjuntor, gostaria de saber se vai vim a me dar algum problema futuramente, a instalação da minha casa esta funcionando bem só que tem um probleminha quando ligamos a máquina de lavar roupa a luz fica piscando constantemente até ele parar de bater a roupa. gostaria de uma explicação sobre isso muito obrigado
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Re: Ligação do Neutro no disjuntor
Dickson Escreveu:Boa tarde!
Como identifica fase e neutro?
Rochinha
Rochinha
O primeiro problema. é que se desligar o disjuntor para mexer na instalação, não vai cortar a fase como devia, e fica logo sujeito a ser eletrocutado.
Mestreclima Escreveu:Dickson Escreveu:Boa tarde!
se desligar o disjuntor só corta o neutro e corre o risco de mexer no circuito e apanhar um belo choque,
e se cortar o neutro do circuito os mais entendidos que me corrijam mas acho que leva a uma subida da tensão pela casa o que leva a outros equipamentos a se estragarem.
Se ele fez isso é porque teve logica para ele, mas se as cores estiverem corretas, como os colegas disseram ao desligar o disjuntor nao vai cortar a fase dos equipamentos.
primeiro que tudo devia desligar os dijuntores todos e ver numa tomada se a fase ta vida,
pode ser só as cores trocadas ou seja o azul ta a ir ao dijuntor mas na realidade é a fase, não tem miuta logica
mas cada um tem a sua maneira de trabalhar.
se desligar os dijuntores todos menos o da companhia e tiver tensao nas tomadas,assim os dijuntores tao
mesmo a cortar o neutro e acho que devia pedir a um electricista para lhe fazer um orçamento para novas ligaçoes do
quadro electrico
cumprimentos
quadro electrico
cumprimentos
Tiago Sá
