Queda de tensão para quadro de Ar Condicionado
robsonluis
Mensagem por robsonluis »
Boa noite...
Alguém poderia me ajudar.
Tenho 13 ar condicionado cada um tem uma I(Corrente) de 10 Amperes... todos monofásicos
Distancia do cabo a percorrer é de 40 metros.
Tensão 220 volts.
Como calcular os cabos de entrada do quadro e disjuntor geral.
jaimereis
Re: Queda de tensão para quadro de Ar Condicionado
Mensagem por jaimereis »
boas
primeiro tem indicar o tipo de instalação, se fôr habitação ou escritorio, pois depende da simultaniedade de funcionamento, as unidades são convencionais ou inverter
segundo se a instalação que tem, se é trifasica ou monofasica, qual a potencia instalada
há mais factores a ter em consideração...
p.s. faça a sua apresentação, leia as regras, preencha o seu perfil
robsonluis
é um prédio comercial...
Potencia a ser instalada é 130A no total...preciso colocar um quadro só para esses ar condicionados.
Todos são ar de JANELA comum... e monofásico.
mas a entrada do quadro a ser instalado vai ser trifásico.
Obrigado,
RobsonLuís
projclvm
Mensagem por projclvm »
também convém saber o modo de estabelecimento dos circuitos de alimentação.
robsonluis Escreveu:Boa noite...
Tensão 220 volts.
1º Actualiza o perfil "profile"
A tensão é 230, ou 220?
13 x 10 x 0,6=78 A /3= 26 A
Tensão 220 volts.
Cabo XV5x16 concerteza deve dar.
Deve ou dá?
