electrovalvula
lrds
Re: electrovalvula
Mensagem por lrds »
siul06 Escreveu:
lrds Escreveu:Eu tenho + ou - o mesmo problema. Até agora controlo manual, só que po vezes esqueço-me e o motor trabalha toda a noite e dia, até me lembrar!
Um depósito de 1000l a + ou - 3 bars, só que não sei como pôr em automático. Ou melhor saber eu sei, só que custa muito. O tubo é de 32mm tinha de ter uma valvula comandada por um programador, mas é muito caro.
Já pus um relógio no motor só que se ele parar o depósito basa por completo e ficam os animais sem água, já que estão dependentes do depósito.
Não haverá por aí nenhum modo barato de comandar a «coisa»?
Eu comprei uma válvula igual a imagem em cima para tubo de 32mm e controlada por 24v AC por 21€ no "AKI" em Braga.
Sendo impossível arranjar 24V, a 12V DC fica mais caro.
Já procurei muitas opções (BARATAS que é o principal objectivo), e a mais barata k encontrei foi esta.
Para controlar, compras um microprocessador (que agora há baratos), compras um transístor (cêntimos) que conduza corrente suficiente para atracar um rele( 2€) e o rele alimenta a válvula, soldas e pronto!
Programar o microprocessador depende da linguagem, mas pergunta aqui que eu ajudo-te (se souber) :D .
A valvula acima não é solenoide, pois não?
Inté
Agradecimento recebido: 222 vezes
Re: electrovalvula
Boas "lrds"
"A valvula acima não é solenoide, pois não?"
O que é para ti então uma válvula solenoide?
lrds
Re: electrovalvula
Mensagem por lrds »
Mário, obrigado pela paciencia de me aturar.
Por aquilo que vi na net, tem uma bobine que a faz funcionar com corrente electrica. Penso que não precisa de programador para funcionar. Abre ou fecha consoante tem ou não corrente.
Acho que é diferente da valvula que mostra a foto, acho que esta é electrovalvula. Penso que esta necessita só de um impulso para abrir/fechar, daí precisar de um programador....
Mas não sei se estou certo. Fui ao AKI em Aveiro, onde estive com uma na mão, mas era de 24V. Também não tinham nenhum funcionário que me esclarecesse, nem sabiam se eram 24 ac ou dc. Não sabiam nada de nada, ainda menos que eu.
É ridiculo venderem coisas que nem sabem explicar ao cliente como funciona.
É que eu queria instalar uma na rega do quintal para regar só de noite (rega gota a gota) mas não queria gastar muitos €€€€. Uma «coisa barata» que abrisse e fechasse com um simples relógio.
Inté
Re: electrovalvula
Chama-se solenoide só à bobine. Se a bobine está instalada numa "válvula" que funciona com corrente eléctrica chama-se electroválvula.
As electroválvulas podem ser de;
Comando directo.
Quando activadas pela energia eléctrica fazem actuar o embolo "pistão" na vedação do fluido (deixa passar ou fecha).
Servo comandadas.
Quando activadas pela energia electrica fazem actuar o embolo "pistão", na vedação de uma membrana "diafragma" que deixa passar ou fecha o fluido. Ou seja todas as que têm membrana "diafragma" são servo assistidas
Todas as válvulas de 2/2 são de passagem única e podem ser "NO" normalmente abertas "open" ou "NC" normalmente fechadas "close"
diafragma e membrana é o mesmo termo
Há muito mais tipos de válvulas.
Por exp. Um trinco eléctrico tem um solenoide que faz actuar um embolo.
lrds
Re: electrovalvula
Mensagem por lrds »
Obrigado pelo esclarecimento, mas ainda tenho duvidas acerca do seu funcionamento.
Então a electrovalvula pode ser comandada por um relógio mecânico daqueles que se ligam a uma ficha? Tipo tem corrente abre, não tem corrente fecha. Ou tem de ter um programador?
Última edição por lrds em 11 jun 2012, 11:53, editado 1 vez no total.
Inté
Re: electrovalvula
lrds Escreveu: Então a electrovalvula pode ser comandada por um relógio mecânico daqueles que se ligam a uma ficha? Ou tem de ter um programador?
A electroválvula é como uma lâmpada, tem tensão funciona, não tem tensão não funciona.
Se queres que ela funciona de tempos em tempos, tanto pode ser temporizador como programador, a diferença pode ser o espaço dos ciclos que queres.
lrds
Re: electrovalvula
Mensagem por lrds »
Em principio já estou a perceber e eu só necessito de um ciclo por dia. Mas no ano passado quis comprar uma e na loja (especializada em tudo que é regas) disseram-me que não funcionava com o relógio, já que a electrovalvula que me mostraram funcionava por impulsos. Recebia um abria, recebia outro fechava, assim nunca poderia funcionar com um relógio.
E agora no Aki também ninguém sabia explicar.
Então agora estou com a ideia que há dois tipos de solenoide, um funciona com impulsos outro que funciona com tensão?!!!
Se funciona com tensão apenas tenho de lhe adicionar um transformador, mesmo daqueles que se compram nos chineses?
Obrigado pela ajuda
Inté
Re: electrovalvula
lrds Escreveu:
Em principio já estou a perceber e eu só necessito de um ciclo por dia. Mas no ano passado quis comprar uma e na loja (especializada em tudo que é regas) disseram-me que não funcionava com o relógio, já que a electrovalvula que me mostraram funcionava por impulsos. "Devia de ser uma com memoria ao estado"
Recebia um abria, recebia outro fechava, assim nunca poderia funcionar com um relógio. Correcto
Nas valvulas de baixo custo não é normal serem por impulsos.
Se funciona com tensão apenas tenho de lhe adicionar um transformador, mesmo daqueles que se compram nos chineses? Certo
Obrigado pela ajuda
A Azul
lrds
Re: electrovalvula
Mensagem por lrds »
Muito obrigado pelas informações que me deste.
Abençoada internet!!!!
Inté
lrds
Re: electrovalvula
Mensagem por lrds »
Volto a este tópico porque continuo sem saber que tipo de valvula hei-de comprar para funcionamento com um relógio programador desses que se compram até nos chineses.
É que aqui neste site encontrei a seguinte informação na página 25: (as electrovalvulas são do tipo normalmente fechadas. Por impulso electrico é criado um campo electromagnetico no solenoide da electrovalvula provocando um movimento ascendente do embolo, abrindo ... um segundo impulso repõe o embolo fechando-o... sendo necessário um programador....)
http://admin.ecossistemas.com/uploads/Man_Rega.pdf
Agora como distingo as electrovalvulas que funcionam por impulsos das que funcionam como o Mário mencionou no post anterior?
Inté
Re: electrovalvula
Se a saida do relogio for constante "em tensão", a valvula é NC (normalmente fechada).
Se a saida do relógio Não for constante "em tensão" , (é por impulso) a válvula tem que ser de impulso.
Última edição por Mário em 29 ago 2012, 15:21, editado 2 vezes no total.
nonuke
Re: electrovalvula
Mensagem por nonuke »
IRDS,
É minha opinião que não deveria optar por uma válvula de impulsos, mas sim por uma válvula mais comum (com tensão abre e sem tensão fecha).
lrds
Re: electrovalvula
Mensagem por lrds »
Pois, eu já percebi, mas como distingo uma da outra? É que as que tenho visto apenas indicam a voltagem e se é VAC (corrente alternada) ou DC (corrente contiua).
Como vou identificar se é por impulsos ou não? É que na maioria dos casos os tipos das lojas não percebem pevas do assunto, como já aconteceu no AKI.
Obrigado por me aturarem...
Inté
nonuke
Re: electrovalvula
Se o vendedor não consegue explicar, então não deveria estar a vender este tipo de equipamento. A solução será então ler o manual da válvula. O normal é as valvulas não serem de impulsos.
Re: electrovalvula
lrds Escreveu:Pois, eu já percebi, mas como distingo uma da outra? É que as que tenho visto apenas indicam a voltagem e se é VAC (corrente alternada) ou DC (corrente contiua).
Enquanto não fores adivinho, não sabes. Ou está escrito ou nada feito.
Resposta acima
Obrigado por me aturarem... .[/color]
Voltar para “Protótipos Elétricos”
