Compensação de Fator de Potência na MT
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Numa instalação dotada de PT privado e com contagem na MT qual a vantagem de ter a bateria de condensadores no lado da MT? Para além de poder compensar as perdas do transformador existe mais alguma vantagem? A nível económico compensa face a instalar uma bateria na BT?
rui_gaspar
Re: Compensação de Fator de Potência na MT
só compensa se a bateria de condensadores for mais barata em media, mas penso que não deve ser.
a nível eléctrico, compensares em media ou baixa, não tem influencia, se for uma compensação global da instalação.
a solução ideal seria a compensação local (em cada maquina ou sector). eliminavas as perdas nos cabos originados pela reactiva.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Pois essa é uma das dúvidas. A diferença de preço compensa (se é que as de MT são mais baratasrui_gaspar Escreveu:só compensa se a bateria de condensadores for mais barata em media, mas penso que não deve ser.
boas
no caso contrario as perdas no transformador seriam imputadas ao cliente.
se existe outra vantagem não é mais importante do que
penso que a resposta está na pergunta. o facto de a bacteria de condensadores compensar as perdas no transformador
é um ganho éconómico muito grande porque esta.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Mas não tenho é ideia se o facto de colocar as baterias na MT acaba por compensar o investimento face a colocá-las na BT. Julgo que as baterias na MT sejam mais caras mas não tenho a certeza!?Albino Escreveu:boas
Judeu12
joaoosvaldo Escreveu:Numa instalação dotada de PT privado e com contagem na MT qual a vantagem de ter a bateria de condensadores no lado da MT? Para além de poder compensar as perdas do transformador existe mais alguma vantagem? A nível económico compensa face a instalar uma bateria na BT?
Na M.T., a montante do transformador? Ou na BT a juzante do Transformador ? As perdas no cobre são 1% (activas), as reativas são desprezáveis. E na B.T. compensa-se a energia reativa do transformador, de por exemplo 0,8 para 0,93.
Não sei qual foi a ideia de colocar esta ideia aqui!!!
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Refiro-me na MT a montante do transformador. A razão de ter colocado aqui a questão é mesmo debater a razão desta opção, isto porque vi numa instalação industrial as baterias colocadas na MT e deve ter alguma razão/vantagem!?Judeu12 Escreveu:Na M.T., a montante do transformador? Ou na BT a juzante do Transformador ? As perdas no cobre são 1% (activas), as reativas são desprezáveis. E na B.T. compensa-se a energia reativa do transformador, de por exemplo 0,8 para 0,93.
As perdas nos transformadores não são assim tão poucas, na fatura ainda têm algum significado. Exemplo num transformador de 630kVA com tensão de curto-circuito de 4% as perdas devidas à carga representam:
kVAr = I² · XL = 630 x 0.04 = 25.2 kVAr (isto a 100% da carga)
Para calcular as perdas totais do transformador deverão adicionar-se as perdas em vazio (aproximadamente 1.8 % da potência do transformador).
Perdas em vazio: kVAr = 1.8 x 630/100 = 11.34 kVAr
Pelo que as perdas totais a plena carga serão: kVAr total = kVAr vazio + kVAr plena carga = 11.34 + 25.2 = 36.64 kVAr
Não é que seja muito mas na fatura ainda são uns euros! E já que se vai compensar, compensa-se tudo.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Uma das razões poderá ser para evitar que os harmónicos de 3.ª ordem afetem a bateria de condensadores visto que trata-se de uma instalação industrial (com elevada taxa de distorção harmónica) e que o transformador é triângulo-estrela (Dyn), logo, os harmónicos de 3.ª ordem devidos à carga não passam para montante do transformador. Será esta uma das razões?
Judeu12
A compensação na baixa tensão faz diminuir 15 a 20% a potência no transformador.
amfys
Com vários transformadores de BT (não em paralelo) pode ser economicamente mais viável compensar do lado da MT.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Por exemplo se existirem 3 transformadores não em paralelo seriam necessárias 3 baterias e se for na MT é necessária apenas uma é isso? Deste modo sim também julgo que é mais económico. Boa dica.amfys Escreveu:Com vários transformadores de BT (não em paralelo) pode ser economicamente mais viável compensar do lado da MT.
Judeu12
Os KVAr são os mesmos não sei bem onde está a economia!!
E os circuitos de comando a 15 KV?????
Contatores, proteções e relé.
Q=raiz 3x C x U
C=Q/(raiz3 x U)
C=Ci x 400/15000
Menor C
E o custo?
Q=raiz 3x C x U
C=Q/(raiz3 x U)
C=Ci x 400/15000
Menor C
E o custo?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Estou a falar por alto sem saber os valores mas realmente acho que será mais económico e a economia está no facto de por exemplo se forem três transformadores a economia são 3 baterias de condensadores e respetiva proteção face a uma, logo, embora numa só bateria tenha de ter uma potência superior à partida será mais económico do que três de menor potência. Mas realmente não tenho preços que corroborem!Judeu12 Escreveu:Os KVAr são os mesmos não sei bem onde está a economia!!
Q=raiz 3x C x U
C=Q/(raiz3 x U)
C=Ci x 400/15000
Menor C
E o custo?
