Dúvidas - Terras ITED
Varejo
Re: Dúvidas - Terras ITED
Mensagem por Varejo »
Miguel Rocha Escreveu:
Varejo Escreveu:Boas, acho que leste mal, até 4 fracções MATV + CATV e a partir de 4, SMATV + CATV.
Então ajuda-me lá a interpretar isto:
"Redes de cablagem
Para os edifícios de 1 a 3 fracções autónomas devem ser instaladas, pelo menos, 2 redes de
cablagem: uma em par de cobre e outra em cabo coaxial.
Para os edifícios de 4 ou mais fracções autónomas devem ser instaladas, pelo menos, 3 redes de
cablagem na rede colectiva: uma em par de cobre, outra em cabo coaxial e ainda uma outra
(também em cabo coaxial) para a recepção e distribuição de sinais de radiodifusão sonora e
televisiva do tipo A (MATV)."
É o que diz no Manual ITED, ou isto já foi alterado?
Desculpa lá a série de perguntas! Um bom fds!
Boas, mas a tua duvida é o MATV ? se vires na pagina anterior onde retiras-te isso, diz "tendo em conta os requisitos constantes no DL 59/2000, nomeadamente o artigo 4º" e esse artigo refere a obrigatoriedade de colocação de sistema do tipo A por via herteziana terrestre" = MATV no artigo 2º, portanto tens sempre de colocar as antenas.
http://www.anacom.pt/template34.jsp?cat ... tId=484123
P.s nos anexos do manual no ATI tens MATV e CATV que são os 2 do NQ2A e os ATI á venda que são homologados tem todos SMATV (MATV + SATELITE) e CATV que tanto servem para NQ2A ou NQ2B
por isso no manual tens os "minimos" referente ao dec. lei 59/2000 e o "recomendado" ja pelo manual ITED de julho 2004, que foi uma falha no dec. lei que eles no manual tentarem colmatar sem "ferir" o dec. lei.
resumindo NQ2A = MATV + CATV NQ2B SMATV + CATV.
Miguel Rocha
Mensagem por Miguel Rocha »
A dúvida surgiu no seguimento da conversa :) Obrigado pelos esclarecimentos!
gemini
Mensagem por gemini »
Boas pessoal.
Gostava de ter algumas copiniões quanto a este esquema de terras que vou anexar.
Estará correcto? posso fazer assim? Sugestões?
Desde já obrigado.
terrasprotecao.rar
(72.21 KiB) Transferido 297 vezes
Learning is the goal!!
Cipriano
Mensagem por Cipriano »
Porque será que o pessoal se esquece sempre do disruptor bipolar no esquema das terras?
Blog Pessoal
Varejo
Cipriano Escreveu:Porque será que o pessoal se esquece sempre do disruptor bipolar no esquema das terras?
Boas, é porque quase ninguém, sabe o que isso é, e mesmo quem vende também poucos ouviram falar!! :roll:
luisinho
Mensagem por luisinho »
era exactamente isto que vinha perguntar se voces sabem que marcas vendem disruptores bipolares?
e se ha diferença entre usar um disruptor bipolar e o novo sistema da televes, que é um uso de um descarregador atmosferico..
este é uma pecinha que se mete no cabo junto a antena que sempre que ha uma descarga e atinge a antena, protege o sistema de amplificaçao e de distribuiçao?
luisinho
e ja agora que cabo utilizar entre o disruptor e o barramento
Cipriano
A televés já tem um Ref. 4947. Tens também da marca OBO.
O cabo é o cabo usado entre as antenas e a CEMU, um RG6 ou RG11, eu uso sempre o RG11.
Blog Pessoal
luisinho
mas isos é o chamado descarregador atmosferico e nao disruptor bipolar.
esse é metido no cabo que liga a antena ao ati, e dpeois tem uma saida ate ao barramento de terras..
esta saida é que queria saber que cabo voces usam?
h07 g1,5?
g2,5?
Cipriano
Disruptor bipolar ou descarregador atmosférico é a mesma coisa.
Blog Pessoal
luisinho
certo ja falei para a obo, a questao é usar o disruptor onde o colocar? no armario tecnico é o mais logico
mas este tem de ligar ao barramento que cabo usar?
g2,5?
Cipriano
A televés tem uma caixa exterior para mastro, Ref. 4163 para esse descarregador. O cabo que se usa, acho que tem que se ligar lá o cabo de terra. Nunca instalei nenhum portanto não sei. No projecto faço ligado ao VD32-H07V-R 1G25mm2-Verde/Amarelo.
Blog Pessoal
luisinho
penso que nao
eu vou utilizar o descarregador da obo que pode ficar junto ao armario tecnico, tem 2 entradas e um saida.. na entrada enra o cabo rg6 e sai para a antena em rg6
e tem outra entrada que se liga ao barramento de terras, e aqui vou colocar um g4
Cipriano
O preço de um disruptor bipolar (OBO) é cerca de 125€ para quem quiser saber :)
Blog Pessoal
gemini
Corrigi o esquema que tinha feito antes para por lá a indicação de utilização de um Disruptor Bipolar.
Podem dar uma olhada e dar a vossa opinião?
Isto pode ser assim para Moradias e Prédios? Pelo menos para Moradias está certo, não?
thankz
terras2.rar
(80.02 KiB) Transferido 274 vezes
Voltar para “ITED / ITUR”
