Avaria electrica em motor a gasoleo simples de 1996. opinião
Ruccas
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Ruccas »
Pessoal de electricidade auto:
Tenho uma avaria na minha carrinha Berlingo que passo a descrever:
Com a chave na posição 2(antes de aquecer as resistências de combustão), tudo funciona na perfeição, do qual saliento: 4 piscas, pisca direito e pisca esquerdo, motor do limpa pára brisas, compressor de agua do limpa pára brisas e rádio. Assim que dou á chave e o motor arranca, fico sem limpa pára brisas, sem compressor de água do limpa pára brisas, sem rádio e sem piscas direito e esquerdo, só funcionam sem problemas os 4 piscas ao mesmo tempo. Saliento que quando uso o pisca direito ou esquerdo o relé dos piscas parece um bezouro.
Saliento tambem que este problematem cerca de 3 anos, e solucionava-se simplesmente com o desligar o motor e voltar a ligar. Penso eu que mau contacto não deve ser devido quando o carro ficava normalizado só no dia seguinte ou semanas depois é que voltava ao mesmo.
Gostava de saber a vossa opinião.
Obrigado pela vossa atenção.
Última edição por Ruccas em 17 jan 2012, 23:26, editado 2 vezes no total.
Re: Avaria electrica em motor a gasoleo simples de 1996. opi
Em principio tens a Bsa pifada, mas tambem pode ser a Bsm, não creio que seja da Bsi.
O carro não entra em modo save?
Ruccas
Enviou: 4 vezes
Desculpa lá...
O que é a BSA, BSM e BSI ?
É quem manda nos circuitos do carro através da rede.
Bsi (que em alguns veiculos é a centralina)
Bsa está por baixo da caixa de fuziveis dentro do habitáculo.
Bsm está junto (perto da Bsi) e da bateria
