Na festa da Senhora do Ó qual o cabo para uma rede de 500 m
Para iluminar uma rua de 500 lâmpadas de 25W
Alguém sabe calcular a queda de tensaõ na lâmpada n.º 12
Última edição por Duzia12 em 24 nov 2011, 15:56, editado 3 vezes no total.
parreirajoao
Re: Na festa das Cruzes qual o cabo para uma rede de 250 m
Mensagem por parreirajoao »
Faça o cálculo pelos momentos das correntes.
Veja neste tópico que está lá um exemplo de cálculo, para a tal avenida de Luanda.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 1&start=15
Se continuar com duividas apite.
Duzia12 Escreveu:Para iluminar uma rua de 300 lâmpadas de 25W
Consideras a tensão constante ao longo da linha?
Isso da tensão constante é só usar IK x Lk e fazendo as contas.
Mas como as quedas nestes casos excedem os 20 e 30% a potência de cada lãmpada varia.
Um cálculo destes ainda não o fiz, porque julgo que será um processo interactivo de tentatiiva e erro e dá muito trabalho, e para mais ela diminui com a tensão, logo aumenta a corrente. Um cálculo monstruoso
Mas as iluminações das Festas e de Natal são KW de lâmpadas ligadas em várias baiaxdas, mas é olhar o que vai no adro " o rei vai nú" a secção dos condutores, mas aquilo funciona mal, mas bem!!!
Podias arranjar o ficheiro em excel
parreirajoao
Pois é dá muito trabalho, não tenhas duvidas.
Ainda não tinha enviado a folha, porque a tive a melhorá-la um pouco.
Agora consegue-se saber a q.d.t para cada troço.
Além do mais envio umas folhas minhas com apontamentos e exemplos de cálculos para este tipo de situações.
Só não fiz o seu cálculo, porque são 300 luminárias e teria de estar a efectuar um monte de iteracções.
Faça você e envie-me, com base nas minhas folhas.
Duzia12 Escreveu:Consideras a tensão constante ao longo da linha?
cálculo_qdt_momentos_corrente_potência.xls
(76.5 KiB) Transferido 85 vezes
REE.pdf
(4.62 MiB) Transferido 75 vezes
Esse cálculo das iterações é complexo e não sei se o consigo fazer
Vou tentar
parreirajoao
No excel é simples.
Veja como estão as fórmulas e é só seguir para as tais 300 luminárias.
Nas minhas folhas de apontamentos estão os diagramas vectoriais, caso queira calcular a q.d.t. real (não aproximada).
Mais não posso fazer. Agora é consigo.
Falamos
Duzia12 Escreveu:Esse cálculo das iterações é complexo e não sei se o consigo fazer
Vou tentar
Obrigado, eu só quero estes dados por curiosidade,. eu nem faço projrtos, já fiz.
Fica o cálculo para mais tarde.
Última edição por Duzia12 em 23 nov 2011, 19:27, editado 1 vez no total.
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
parreirajoao Escreveu:Pois é dá muito trabalho, não tenhas duvidas.
Na folha de cálculo porquê que não utiliza para a resistividade os valores indicados nas RTIEBT de 0.0225 para o cobre e de 0.036 para o alumínio?
João Osvaldo Sousa
Re: Na festa da Senhora do Ó qual o cabo para uma rede de 50
Tens razão vou rever isso
Dr-Bean
Mensagem por Dr-Bean »
Na folha de cálculo porquê que não utiliza para a resistividade os valores indicados nas RTIEBT de 0.0225 para o cobre e de 0.036 para o alumínio?[/quote]
correção:
a resistividade do cobre não é de 0.0225 mas sim de 0.0175
joaoosvaldo
Dr-Bean Escreveu:Na folha de cálculo porquê que não utiliza para a resistividade os valores indicados nas RTIEBT de 0.0225 para o cobre e de 0.036 para o alumínio?
correção:
As quedas de tensão calculam-se para uma resistividade de 1.25 vezes a resistividade a 20ºC daí o valor de 0.0225 que está correcto (Ver Ponto 525 das R.T.I.E.B.T.). Esse valor que indica é o valor da resistividade a 20ºC que muitas vezes utilizam o valor de 0.018.
João Osvaldo Sousa
