Utilizar a energia do sol do vento e da agua
silvasporting
Mensagem por silvasporting »
Tenho andado a investigar e gostaria de saber a vossa opinião sobre a utilização das 3 fontes de energia (sol, vento, agua) para a produção de energia eléctrica, isto é, visto que durante o ano há dias de maior intensidade do vento e outros em que se verifica mais as radiações solares porque não usar um sistema em que seja possível produzir electricidade a partir das 3 fontes simultaneamente, mesmo durante a noite, a energia 'hídrica' seria aproveitada por exemplo aproveitando a queda de agua da chuva do telhado.
Não sei se já existe algum sistema destes e talvez ainda seja pouco vantajosa a ideia mas num futuro próximo e com a evolução da tecnologia talvez este sistema seja um bom investimento.
Eng. Electrotécnico Ricardo Silva
EMAIL: ricsilva1990@gmail.com
Re: Utilizar a energia do sol do vento e da agua
Pensa...
Enviou: 6 vezes
Mas qual é o objectivo?
Ficar independente da EDP ou vender energia à EDP?
Tantas ideias...
silvasporting
O objectivo seria ficar o menos dependente da rede e injectar energia para a rede ou seja vender a energia produzida que não fosse consumida.
Enviou: 6 vezes
silvasporting Escreveu:O objectivo seria ficar o menos dependente da rede e injectar energia para a rede ou seja vender a energia produzida que não fosse consumida.
como exercício, experimenta saber quanta energia tens disponivel num telhado de uma habitação, com 4m de altura, tanto por via da água e por via do sol.
Experimenta este site para obteres alguns dados: http://www.meteo.pt/pt/
http://www.meteo.pt/pt/oclima/acompanha ... &selAno=-1
3,45 KVA
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Ainda bem que és do sporting.
Vê o anexo.
silvasporting Escreveu:Tenho andado a investigar e gostaria de saber a vossa opinião sobre a utilização das 3 fontes de energia (sol, vento, agua) para a produção de energia eléctrica, isto é, visto que durante o ano há dias de maior intensidade do vento e outros em que se verifica mais as radiações solares porque não usar um sistema em que seja possível produzir electricidade a partir das 3 fontes simultaneamente, mesmo durante a noite, a energia 'hídrica' seria aproveitada por exemplo aproveitando a queda de agua da chuva do telhado.
silvasporting
O anexo está bastante interessante, pelo estudo que realizaram para termos o maior partido do sistema, terá de ser escolhida uma zona ideal para a instalação do sistema.
Uma outra questão nesse estudo o objectivo era produzir para os vários tipos de carga e a energia que fosse produzida em excesso era injectada na rede?
parreirajoao
Este projecto está no campus no INETI e pelo que eu me lembro quando lá fui visitar, era apenas um projecto didáctico, mas claro a funcionar em pleno.
Se queres fazer algo semelhante, o ideal é injectares a totalidade na rede, pois o valor do kWh é bem remunerado, de acordo com o DL da microgeração.
Se necessitares de consumo na tua instalação, colocas um outro contador e pagas o kWh ao preço em vigor.
silvasporting Escreveu:O anexo está bastante interessante, pelo estudo que realizaram para termos o maior partido do sistema, terá de ser escolhida uma zona ideal para a instalação do sistema.
Experiências de principianteeeeeeeeeeeeee
projclvm
Mensagem por projclvm »
Resta saber até quando é assim tão bem remunerado. A crise chega a todo o lado.
Tonik_
Mensagem por Tonik_ »
projclvm Escreveu:Resta saber até quando é assim tão bem remunerado. A crise chega a todo o lado.
Esta sobre-remuneração para produtores de energias renováveis não é boa para ninguém, a não ser para quem as vende.
A resposta à pergunta colocada logo no primeiro post, é simples: Não é rentável! Se fizeres as contas, vez que uma casa com acesso à rede eléctrica não tem interesse em produzir para consumo próprio. Ou compra à rede, ou vende à rede. Isto mostra que qualquer micro-produtor de energia eléctrica é ineficiente e os consumidores de energia pagam essa ineficiência. Para além de travar o desenvolvimento (quantidade em vez de qualidade)
O petróleo está cada vez mais caro, e as energias renováveis têm dado passos muito importantes no sentido de se tornarem mais económicas. O caminho é continuar a trabalhar até que não seja preciso serem fortemente subsidiadas para subsistirem os combustíveis fosseis.
Até lá, existem muitos e muitos casos de sistemas isolados, ou onde não justifica levar a rede eléctrica onde se pode e deve trabalhar.
Neste forum, independentemente da idade, trato toda a gente por tu, se alguém se sentir incomodado, é só dizer.
bejecas
Mensagem por bejecas »
So é rentavel a muito longo prazo, e para quem não tem acesso a rede electrica. :roll:
luiscrespos
Mensagem por luiscrespos »
bejecas Escreveu:
e nao poderá ser rentavel se conseguir baixar o preço da instalacçao? por exemplo agora produzem-se paineis solares baratos na china!! encontrar geradores de imans permanentes baratos ... etc
Luis Manuel
