Minigeração
Nuno Gonçalves
Minigeração
boa tarde colegas,
Deparo-me com um problema, quero fazer a instalação de 250 kW de paineis fotovoltaicos mas nao sei como fazer a ligaçao a rede.
A Contagem na instalação é feita em media tensao, tenho 5,6MW instalados.
gostaria de debater ideias, penso que a unica solução seria em fazer em MT, mas isso esta a por em causa a viabilidade do investimento.
Nuno Gonçalves
- joaoosvaldo
- Enviou: 5 vezes
Re: Minigeração
5.6MW instalados? De que instalação se trata?Nuno Gonçalves Escreveu:boa tarde colegas,
À partida uma potência de 250kW terá de ser entregue na MT, dificilmente a rede de BT tem capacidade de "penetração/absorção" dessa potência toda!
Nuno Gonçalves
Re: Minigeração
Obrigado pela resposta.
Sim eu pensei no mesmo, apenas coloquei aqui o post para ver se alguem teria outra ideia.
trata-se de uma industria.
Nuno Gonçalves
parreirajoao
Re: Minigeração
De acordo com o DL 34/2011, artº 6, nº2:
2 — A entrega da electricidade produzida à RESP efectua-se no nível de tensão constante do contrato de aquisição de electricidade para a instalação de utilização, excepto nos casos de aquisição de electricidade em média tensão com contagem em baixa tensão (BT), caso em que a contagem de electricidade pode ser efectuada neste nível de tensão, com desconto das perdas verificadas no transformador
http://www.renovaveisnahora.pt/c/docume ... upId=13360
Re: Minigeração
Qual ´e a industria?
Camacho
Nuno Gonçalves
parreirajoao
Nuno Gonçalves
Re: Minigeração
sim estou, era o que suponha.
queria ver se me livrava de fazer a contagem em media... mas nao é possivel!
Nuno Gonçalves
parreirajoao
Re: Minigeração
Pois é, terás de comprar além dos paineis CSP, dos inversores, também 2 celas de MT (incoming and meteering) e respectivo transformador elevador.
Também no mesmo DL, podes verificar que terás de adquirir um armário de telecontagem
Nuno Gonçalves Escreveu:sim estou, era o que suponha.
Franciscos
Re: Minigeração
À Partida é possível efectuar o projecto, caso pretenda contactos por acaso as equipas com que trabalho ja fizeram minigerações com sucesso. Caso pretenda mais informações sobre esto solicite me por email ou por mensagem nos forums (caso pretenda acompanhamento).Nuno Gonçalves Escreveu:boa tarde colegas,
Nuno Gonçalves
Franciscos
Re: Minigeração
email: fcosta@luxmagna.pt
Não sei se neste forum é permitido divulgar desta forma o email se não for avisem-me, pois há sempre a possibilidade de clicar no nome "nick" da pessoa e enviar o pedido para os dados do perfil.
Estou à disposição para colaborar com quaisquer projectos e/ou duvidas que tenham(se puder responder nos fóruns é preferível para todos poderem beneficiar da informação), como disse tenho experiência na minigeração já concluída.
Cumps
Cumps
Nuno Gonçalves
Re: Minigeração
Aproveitando a sua experiencia na area, ja efectuou instalações ate que potencia instalada?
é que tenho uma em maos de 250kW e tenho de fazer a entrega em media, o que aconselha?
Nuno Gonçalves
dirtyfrank
Re: Minigeração
Para sistemas acima de 100 Kw é necessário ligar a transformadores elevadores para ligar em media tensão. Neste caso o contador é ligado antes ou depois do transformador?
Pelo que percebi dos posts anteriores parece-me que é depois. Estou certo?
Mas caso o cliente tenham um contrato de utilização em media tensão, a contagem é sempre em media? E no caso de ter um contrato em baixa tensão, mesmo a potencia sendo superior a 100 Kw, a contagem pode ser feita em baixa tensão?
Peço desculpa pelas varias perguntas, mas estou um pouco confuso.
parreirajoao
Re: Minigeração
dirtyfrank Escreveu:Boas,
Consoante o contrato que tem na sua instalação de utilização. Se tiver em MT, terá de colocar um Trafo elevador para MT e respectiva cela de MT a ligar ao monobloco existente.
2 — A entrega da electricidade produzida à RESP efectua- se no nível de tensão constante do contrato de aquisição de electricidade para a instalação de utilização, excepto nos casos de aquisição de electricidade em média tensão com contagem em baixa tensão (BT), caso em que a contagem de electricidade pode ser efectuada neste nível de tensão, com desconto das perdas verificadas no transformador. Pelo que percebi dos posts anteriores parece-me que é depois.
Veja a resposta anterior. Foi retirada do DL 34/2011 artº6 ponto 2.
Nao tem de pedir desculpa. Este forum é mesmo para isso. Alguma duvida apite.
