O BASICO QUE DEVE SABER SOBRE ELETRICIDADE
1.ª FASE – marcações; colocação de tubos, caixas e quadros eléctricos
Execução de marcações
a) Efectuadas na horizontal ou vertical.
b) Interruptores entre 100 a 120 cm do chão (salvo definições de projecto).
c) Tomadas entre 30 a 50 cm do chão (salvo definições de projecto).
d) Caixas de contador entre 90 a 170 cm do chão (interior e exterior).
e) Caixas de portinhola – parte inferior a 50 cm do chão (mínimo).
f) Caixas de coluna a 220 cm do chão (se não tiver altura suficiente encostar ao tecto).
g) Quadros de habitação entre 90 a 120 cm do chão à parte inferior. h) WC’s:
o Salvaguardar zonas interditas: 225 cm a partir da base da banheira / chuveiro;
o Na horizontal - tomadas e pontos de luz equipados, afastados 60 cm da borda da banheira ou base de chuveiro.
i) Pontos de luz do tecto, considerar caso a caso:
o No centro da divisão;
o Efectuar divisão geométrica;
o Efectuar de acordo com instruções do Técnico Responsável.
j) Na proximidade de piscinas, os pontos de luz distam 3 m da piscina (mínimo).
k) Colocar um quadro eléctrico em cada piso dos edifícios, incluindo moradias unifamiliares.
Colocação de tubos, caixas e quadros eléctricos
a) Tubos correctamente fixados. b) Diâmetro dos tubos:
o Com projecto: respeitar o estabelecido em projecto;
o Sem projecto: respeitar o estabelecido no RTIEBT (Portaria n.º 949-A/2006 de 11
Setembro de 2006).
c) Tipo de caixas a aplicar:
Setembro de 2006).
d) Colocação de caixas e quadros:
o Nivelados;
o Alinhados (à mesma altura);
o Solidamente fixados.
e) Pontos de luz no exterior equipados com caixas de aplique.
f) Colocar caixas de derivação para alimentação de equipamentos no exterior.
g) Caixas de derivação das banheiras de hidromassagem não devem ser furadas para fixação.
h) A curvatura dos tubos deve ter um raio adequado (de acordo com o estabelecido no RTIEBT).
i) As caixas devem ser devidamente tapadas para evitar entupimento dos tubos.
2.ª FASE – enfiamento de condutores e cabos
a) Tubos e caixas perfeitamente desimpedidos.
b) Verificação da cor dos condutores / cabos e respectivas secções (diâmetro).
c) Não ultrapassar o n.º de condutores por tubo (respeitar RTIEBT). Tabela básica para orientação:
N.º máximo de condutores por tubo
Secção dos condutores (mm2)
Tubo (-mm) N.º máx. condutores
1,5 16 5
2,5 20 5
4 20 3
d) Pontas para efectuar ligações (comprimento):
o Para pontos de luz, tomadas e comandos de iluminação: +/- 10 cm;
o Para quadros eléctricos considerar: 2 x largura + 1 x altura do quadro.
e) Distância entre abraçadeiras para fixação dos tubos e cabos:
o Cabos (sem tubo) – de 25 a 30 cm;
o Tubos – de 40 a 50 cm.
f) Instalações em tectos falsos: emprego de cabos e não fios soltos.
3.ª FASE - Ligação e colocação de material de manobra, armaduras, material de detecção, material
de telecomunicações, quadros eléctricos, outros
a) Cores regulamentares da cobertura dos cabos:
o Fase: preto, castanho ou cinza;
o Neutro: azul;
o Terra: verde e amarelo.
b) Condutores correctamente ligados nas aparelhagens, de acordo com as cores correspondentes.
c) Verificar se IP’s e IK’s cumprem o estabelecido (de acordo com o projecto / Regulamento).
d) Ligações nos quadros:
o Respeitar cores e apertos adequados;
o Disjuntores adequados às secções dos condutores, e com correspondente poder de corte
(ICC), de acordo com as tabelas apresentadas no Anexo 1 (consultar).
Nota: deverá verificar-se se a instalação é no interior do edifício ou para entrada de energia no edifício.
e) Todas as aparelhagens (comandos de iluminação, tomadas, etc.) são fixadas através de parafusos.
f) Todos os circuitos instalados em WC devem ser protegidos por interruptor diferencial de 30 mA.
g) Os termoacumuladores, caldeiras e esquentadores devem ser protegidos por interruptor diferencial de 30 mA.
h) Os quadros eléctricos de estabelecimentos comerciais devem ser providos de fechadura.
4.ª FASE – ligação final e testes à obra
- Após colocar corrente na instalação, verificar:
o Todos os comandos de iluminação funcionam correctamente;
o Continuidades de terra (onde existirem);
o Medir resistências de isolamento;
o Todos os aparelhos respeitam os IP’s e IK’s;
o Medir valores de terra de protecção.
Setembro de 2006).
Setembro de 2006).
o Nivelados;
1,5 16 5
2,5 20 5
4 20 3
o Neutro: azul;
Re: O BASICO QUE DEVE SABER SOBRE ELETRICIDADE
Viva, bom post para recordar coisas pequenas, mas que fazem muita diferença.
cumprimentos
cumprimentos
Olá "manuel teotonio",
Como te esqueceste de inserir o Anexo 1 pedi ajuda ao Pedro Moreira.
Em word ajuda....e sem logos
- Guia técnico.docx
- (38.18 KiB) Transferido 639 vezes
Muito bom, gostei de ler.
"Nunca começar a desistir, nunca desistir de começar."
Alquimista Escreveu:Muito bom, gostei de ler.
Rui Simões
para quem ainda sabe pouco esta excelente
obrigado pela partilha
cumps
crazyshooter87
cumps
crazyshooter87
é só uma achega, mas isto não é o basico da electricidade mas sim o basico de instalações electricas (execução) em edificios
mas, bom trabalho na mesma
- projclvm
Dá sempre jeito ao pessoal que anda no terreno há pouco tempo.
parece ser bom o post pena que ainda não o posso ver :s
"Alguns causam felicidade onde quer que eles vão; outros sempre que se vão. " ( Oscar Wilde )
