Um disjuntor regulavel em 0.5 - 0.7 - e 1 regulado em 1, 125 A (Abb) com vigi regulavel em 0.3 e 0.5, na posição 0.5.
O que acontece;
Desliga aleatóriamente, entrada N+3F e saída só 3 fases, o equipamento (de consumo) não tem neutro.
Medição dos motores e quadro eléctrico de comando e de potencia. Medição dos cabos da alimentação à máquina. Tudo com mais de 200 Megas a 500V. Intensidade no disjuntor 90 Amp. fases equilibradas.
Desliguei o neutro da entrada, continua a desligar o diferencial.
Desacoplei o disjuntor do diferencial, continua a desligar.
O diferencial está avariado.
Diferencial desliga
Re: Diferencial desliga
Olá.
Se o equipamento de consumo não tem neutro possivelmente é monofásico ! Ou é trifásico? Esquisito.
( A união faz a força e trás a sabedoria )
Mario Lopes
Viva,
Se o bloco vigi é para levar o neutro, o aparelho está fabricado para que a diferença entre a corrente nas fases e no neutro estejam em equilíbrio (diferença <sensibilidade do aparelho), se a mesma for superior causa o disparo. O melhor é optar por um Vigi tripolar.
Abraços
Mário Lopes
Abraços
Mário Lopes
Máquina (compressor) motor electrico de 55Kw + um de 3Kw e o comado com transformador de 400/24V. A máquina não tem neutro. 3 Fases + Terra. Tem Pt proprio, 3 transformadores independentes.Nimar Escreveu:Olá.
