Estou a ligar várias claraboias em paralelo para serem comandadas a partir de um quadro.
Estas têm o neutro, sobe,desce e a terra.
Quando estão fechadas há continuidade entre o neutro e o desce.
Mas reparei que após fazer a instalação eléctrica de algumas, com elas fechadas, apareceu também continuidade entre o neutro e o sobe, isto deve-se ao facto do cabo estar danificado?
As especificações indicam:fim de curso, relé, condensador 1 por 5microF e demoram 13 seg a ficarem totalmente abertas.São da aprimatic, ST450
Que cuidados deve ter ao fazer o comando destas? É que estou a pensar em utilizar umas caixas de comando com chave, em que no meio é off e nos lados faz um dos sentidos.Como umas que são utilizadas nos gradeamentos das lojas.
Obrigado!
Claraboias
- admin
- Admin
- Enviou: 131 vezes
- Agradecimento recebido: 145 vezes
Re: Claraboias
será que poderia colocar um pequeno esquema tanto das clarabóias ligadas
como o esquema eléctrico das clarabóias interno
abraço
abraço
Re: Claraboias
Olá, não sei como tens a instalação eléctrica feita mas neste caso deves ter um modulo de saidas para cada claraboia, mesmo que queiras abrir e/ou fechar mais que uma ao mesmo tempo.
