Como perguntava o Duzia12, o interruptor tem sinalizador?
Eu também tive esse problema com interruptores com sinalizador da Legrand Valena, mas também tinha umas lampadas economizadoras chinesas...
Com lampadas normais acontecia esse problema...
lampada economica pisca desligada
Re: lampada economica pisca desligada
nao, são dois interuptores sem sinalizadores.
as lampadas sao chinesas... mas se colocar a mesma lampada num interuptor simples o mesmo nao acontece
" Por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar."
boa noite.
Andava na net a procura dr um problema deste tipo.
Tinha uma luminária com um balastro electrónico na cozinha com comutadores de escada e fazia o mesmo. Pequenos "clarões" em off. Só ficou resolvido com um balastro novo.
A pouco tempo adquiri um holofote de leds smd ligado a um relogio analógico pois está num aquário e faz exactamente o mesmo problema quando o relógio está em off.
Troca a ligação dos fios no casquilho.
( A união faz a força e trás a sabedoria )
Não pode ser muita coisa...
Falta de neutro. Verificar se está ligado á rosca e não no centro da lampada.
Correntes induzidas devido ao comprimento dos fios e ligações mal feitas ou ineficazes.
Correntes de fuga para a terra ou nos comutadores.
Isso acontece pois algo está a carregar os condensadores existentes dentro da lampada, logo existe circulação de corrente por algum lado.
ADRIANOFRAGOSO
norisk Escreveu:nao, são dois interuptores sem sinalizadores.
