duvida no pedido de inspecção á Certiel
Boa tarde caros colegas..!
Este é o meu primeiro post no forum, comecei a trabalhar á pouco como téc. resp por isso tenho uma duvida que gostava que me podessem esclarecer..
A duvida passa-se pelo o seguinte:
Um colega possui uma habitação (instalação doméstica) que tem um ramal de entrada monófásico, a habitação em causa tem cerca 14 anos passados após a sua construção o que acontece é que ele quer passar para um ramal de entrada trifásico para ter uma potência mais elevada em casa, então solicitou_me para que fça as alterações necessárias para poder instalar corrente trifásica em sua casa, mas visto que a casa tem algumas não conformidades em relação ás leis em vigor no RTIEBT será melhor alterar a caixa de coluna e contador e tambem quadro eléctrico e então pedir depois uma inspecção á certiel..??
Para então consuante o relatório emitido pela certiel fazer as mais alterações que forem pedidas..
Agradeço a vossa resposta..
Cumprimentos pessoal..
Re: duvida no pedido de inspecção á Certiel
Em qualquer uma das situações irá ter não conformidades. Eles não só vão à caixa de coluna e contador, mas sim à instalação toda.sbatista Escreveu:Boa tarde caros colegas..!
Recomendação modifique tudo o que puder, para cumprir o RTIBT. Peça depois a inspecção (+/-50€). Se apresentar não conformidades, passiveis de resolver na hora resolva e o técnico passa o certificado na hora. Ne não for possivel, aconselhe-se com o tecnico, que lhe irá propor soluções. E de acordo com o nivel da não conformidade, ela pode passar, se resolver as não conformidades apresentadas, e as expor à CERTIEL que as resolveu, podendo o certificado ser passado sem uma reeispecção. Se o processo necessitar de uma reeispecção (mais +/-150€), precisa de fazer as modificações necessárias e só depois é que a pede.
Olá amigo, pois não sou muito entendido na materia, de electricidade mas pra quÊ trifásica tem alguma maquina 380v?
cmps
cmps
Carlos Pedreira
Como observa o colega e muito bem se não tem equipamento que necessite de trifásica na minha opinião fica mais bem servido com a monofásica, pedindo o respectivo aumento de potencia e claro regularizar a instalação para o efeito.
Um abraço.
Um abraço.
orçamentista
Olá!
Ainda bem que há técnicos com bom-senso e razoabilidade neste fórum!
Ordep1
- Enviou: 7 vezes
Porquê trifásico ????
Normalmente os aparelhos numa habitação são monofásicos, a não ser que tenha ar condicionado ou algum motor de rega trifásico...
A desvantagem de utilizar trifásico é que se tem que ter muito bem equilibrado as fases.
Por exemplo contratar por 3x10 A em trifásico ou 30 A em monofásico é mesma potencia (6,9 KVA), no entanto na situação monofásica o Disjuntor Controlador de Potencia só irá desligar quando estiver com um consumo de 30 A, já no caso trifásico pode ter o caso de duas das fases não terem nenhum ou muito pouco consumo e basta que a terceira fase passe os 10 A para desligar o Disjuntor da EDP.
Sugiro uma olhada no site da EDP ( ht*p://www.edp.pt/EDPI/Internet/PT/Group/Clien ... fs/BTN.htm ) para ver as potências possíveis de contratar e verificar os consumos na instalação, tendo em conta que os aparelhos de consumos mais elevados nunca deverão ser ligados ao mesmo tempo... (por exemplo máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, ferro de passar roupa, ...)
Nas instalações antigas e não tendo tido certificação pela CERTIEL, a EDP aquando a alimentação pelo tipo de alimentação/instalação atribuiu uma potencia máxima que é possível contratar.
Poderá pelo ligar para EDP ( Apoio Comercial 808 505 505 - 8h às 20h/dias úteis ) e através do Cód. de Ident. do Local que se encontra na factura da EDP ter conhecimento dessa potencia máxima possível de contratar.
Caso necessitem de uma potencia superior ou alterar de monofásico para trifásico, então terão que solicitar certificação a CERTIEL.
Tenham em atenção, que caso a baixada não seja trifásica, têm mais o custo de uma nova baixada.
Os valores das taxas da Certiel são:
• 49,68 Euros, por cada instalação eléctrica que careça de certificado de exploração, nos termos do Decreto-Lei n.º 272/92, de 3 de Dezembro;
•154,88 Euros, por cada projecto de instalação eléctrica que careça de aprovação, nos termos do Decreto-Lei n.º 272/92, de 3 de Dezembro;
•124,00 Euros, nos casos em que, pela verificação de não conformidades em instalações eléctricas, da responsabilidade do requerente, se torna necessário proceder à sua reinspecção, sendo essa taxa devida por cada inspecção de instalação eléctrica efectuada.
que podem ser consultados em " Comunicado 3 - Novas Taxas (2009-02-01)" na página ht*p://www.certiel.pt/comunicados
Cumps,
Ordep1
Cumps,
Ordep1
gemini
Viva.
Recentemente pedi alterações no contrato da EDP em casa da minha avó, e não chamei a CERTIEL para nada!!
O contrato passou de 3,45 monofasicos para 6,9 trifásicos, tarifa bi-horária.
Através de telefone solicitei esse aumento de potência e alteração do contrato.
Apenas se colocou uma nova caixa de contador, para albergar o novo bi-horário, executou-se um novo quadro eléctrico, e o técnico da EDP passou por lá a aplicar o novo contador e a executar a nova baixada, sem meter problemas!!
Learning is the goal!!
Até 45A mono a Edp aumenta a potência, acima disso pede certificado da certiel.
António Mesquita
amigo nunoconde, não é bem assim. nas moradias executadas antes da certiel entrar em funções, nas instalações monofásicas, passaram a estar "administrativamente certificadas" para 6,9 KVA. assim, quando se pede aumento de potência de 3,45 para 6,9 não vais ter problema, mas se pedires 10,35 vão pedir-te o certificado da certiel de certeza.nunoconde Escreveu:Até 45A mono a Edp aumenta a potência, acima disso pede certificado da certiel.
cumps
gemini
Confirmo!
Aumento de 3.45 --> 6.9 é directo, via "administrativa"
Aumento de 6.9 --> 10.35 é precisa vistoria CERTIEL, caso a instalação não esteja previamente certificada para os 10.35
