Caros colegas, muito boa tarde!
Um grupo de bombagem que potência pode ter? 3 KW?
Estou a alimentar um quadro eléctrico que abastece um grupo de bombagem, mais um motor que faz a circulação de água de um pequeno chafariz. Acontece que este quadro está distanciado cerca e 100 metros do quadro geral.
Pelo cálculo do Icc min, não estou a conseguir garantir a protecção da instalação num tempo inferior a 5 segundos. Como faço? Coloco disjuntores com maior poder e corte? E que fórmula posso utilizar para saber que com determinado poder de corte estou protegido contra curto circuitos?
Cumps,
Electro 99.
Protecção contr curto-circuito
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Re: Protecção contr curto-circuito
Julgo que no caso dos curto-circuitos aumentar a Secção não ajuda. Se, por um lado, diminui no valor da Icc mim, por outro, implica que a protecção demore mais tempo a actuar.... O ideal seria diminuir-se o valor da corrente de serviço e dos cumprimentos, o que no caso que apresentei é impraticável.Duzia12 Escreveu:Aumenta a secção
Mas não sei bem se a Certiel liga a isso!!
Daí eu ter feito aquela pergunta sobre o poder de corte. Se calhar, deverei antes calcular o valor da correnet de curto circuito presumida e depois colocar aparelhagem com poder de corte superior a isso.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Duzia12 Escreveu:Se a secção passar para o dobro a corrente de curto passa para metade, não???
Sim!
Mas, tendo em conta que o tempo de actuação do aparelho de protecção é dado por t = (k*S/Icc mim)^2, verifica-se que, como a Secção aumenta e o ICC diminui, o valor de t torna-se elevado..... Não resolve.
Nelson_1492
A expressão mencionada é utilizada para verificar a secção mínima, essa é a incógnita, o tempo 't' a utilizar dentroElectro 99 Escreveu:Duzia12 Escreveu:Se a secção passar para o dobro a corrente de curto passa para metade, não???
Sim!
da raiz é 0,5 s.
Se estiver a aumentar a secção dos condutores a impedância da malha de defeito será menor logo a terá uma corrente de curto-circuito no final da canalização maior e não menor como referido.
Penso que há por aqui alguma confusão, aumente a secção e refaça os cálculos.
Nelson
Nelson
