Projectos eléctricos até 50 Kva
lmp
Mensagem por lmp »
Penso que face á complexidade e defesa do cliente final, estes deveriam ser obrigatórios, sem aporvação da Certiel, da exclusiva responsabilidade do projectista (eng ou egt) e do instalador, com certificação e inspeção obrigatória por parte da Certiel, obrigando a um REF - relatório de ensaios de funcionalidades.
lmp
Re: Projectos eléctricos até 50 Kva
Mensagem por lmp »
Está em curso uma proposta, já em altas instâncias, que contém os seguintes pontos:
- Obrigatoriedade de projectos eléctricos, de qualquer categoria até 50 kVA;
- Projectistas de electricidade, só engenheiros e engenheiros técnicos, habilitados pelas respectivas associações profissionais;
- Não obrigatoriedade de aprovação dos projectos até 50 kVA pela Certiel;
- Vistoria pela Certiel, com ensaios obrigatórios, ou de entidade por sí designada, de todas as instalações;
- Projectos de execução para as obras até 50 kVA, com base na Portaria 701H/2008;
- Obrigatoriedade de acompanhamento de obra pelo projectista ou por seu representante legal;
- Andamento e final da obra registada no respectivo livro de obra;
- após a aprovação da obra pela Certiel, entrega ao dono de obra de "dossier electrico" onde conste todo o projecto e ensaios efectuados.
carteiro
Mensagem por carteiro »
Pelo menos no que diz respeito aos 50kVA, podem ver aqui no site da ANET.
http://www.anet.pt/site/index.php?optio ... Itemid=166
cumps.
R3S
Mensagem por R3S »
Caros colegas,
Estou a realizar um projecto para uma câmara municipal. Trata-se de um pequeno estabelecimento de ensino. A potência a instalar será claramente inferior a 50kVA.
De qualquer forma, quando é referido que as instalações de serviço particular com potências inferiores a 50kVA não carecem de projecto aprovado, o edifício que referi está englobado, sendo um edifício de uma entidade pública?
Não entendo muito bem o que querem dizer com instalação de serviço particular... Alguém me consegue elucidar?
Thanks in advance. :D
vecm1956
Mensagem por vecm1956 »
lmp Escreveu:Penso que face á complexidade e defesa do cliente final, estes deveriam ser obrigatórios, sem aporvação da Certiel, da exclusiva responsabilidade do projectista (eng ou egt) e do instalador, com certificação e inspeção obrigatória por parte da Certiel, obrigando a um REF - relatório de ensaios de funcionalidades.
Olá,
Quanto a mim as instalações electricas com potência inferior a 50 kva também deveriam ter projecto !!
Mas como isso ainda não foi legislado deixo várias perguntas no ar?
As empresas instaladoras têm de ter um engº electrotécnico como técnico responsável?
A inspecção da Certiel verifica a qualidade técnica da instalação?
O inspector da Certiel é engº electrotécnico?
VM
Agradecimento recebido: 213 vezes
mas as questões qe colocou são para darmos a nossa opinião ou para tirar dúvidas?
vecm1956
nelmindo Escreveu:mas as questões qe colocou são para darmos a nossa opinião ou para tirar dúvidas?
Coloquei as questões para tirar dúvidas !!
Mas já agora também gostava de ouvir a vossa opinião sobre o tema.
cerdel
Mensagem por cerdel »
Na minha opinião todas as instalações eléctricas deveriam ter projectos, independentemente da potência.
de uma maneira geral, parece que a maioria do electrotécnicos também é da mesma opinião
jamab
Mensagem por jamab »
Relativamente às propostas em curso é conhecida a posição da ANET, já atrás referenciada e que aponta para a necessidade de projecto também para potencias inferiores a 50 kVA.
Até ao DL 272/92, que instituiu a "génese" da CERTIEL, a necessidade de projecto de licenciamento era para potencias superiores a 20 kVA ( para instalações da então 5ª categoria, hoje do tipo C).
A mudança do limiar de 20 para 50 kVA teve essencialmente a ver com o facto de ser, na altura, da responsabilidade dos distribuidores públicos (EDP e Cooperativas) a apreciação destes projectos e aquelas entidades estarem com dificuldade em assegurar este serviço ( que, como sabem, era gratuito).
Pessoalmente sou favoravel a proposta da ANET, pois se qualquer instalação ITED ( e de outras especialidades) requer projecto, por maioria de razão o mesmo deve acontecer na energia eléctrica, até pela evolução tecnológica que nesta área também se verifica, para não se falar em termos de segurança de pessoas e bens...
Cptos
JAMAB
Migmad
Mensagem por Migmad »
e ha mais.
O ITED é importante, mas não mata.
a electricidade mata e não é obrigatoria.
no entanto nas camaras pedem-se montes de projectos, como arranjos exteriores e outros que nunca vão ser implantados de acordo com esses projectos, so servem para aprovação.
a verdade é que na electricidade ainda pode ser qualquer pedreiro a fazer.
lmp
Mensagem por lmp »
O ITED pode ser potencialmente perigoso:
- descargas atmosféricas entradas pelas antenas;
- electricidade estática nas antenas;
- descargas entradas pelas linhas telefónicas;
- crizamentos das linah telefónicas com linhas de energia;
- sinal de laser na fibra óptica (olha para a fibar e deposi deixa de ver...)
- etc. etc.
rgbastos
Mensagem por rgbastos »
De facto não me parece, de todo, de bom censo a não obrigatoriedade de projecto eléctrico para instalações do tipo C de potências inferiores a 50kVA. Imaginemos uma pequena fábrica ou oficina com instalação trifásica e com cargas de potência considerável..Deveria ser obrigatório a existência de projecto eléctrico.
Cumps
RR
lmp
Mensagem por lmp »
Voltando ao mesmo problema:
- o DL26/2010, em princípio acaba com a análise de projectos e com a certificação das instalações nos moldes em que era feita!
Assim, de modo a garantir a segurança de pessoas e bens e a defesa do interesse público, todas as obras dverão a passar a ter projectos de especialidades, abrindo-se a porta para a obrigatoriedade de projectos de electricidade para qualquer nível de potência.
Que acham desta análise?
Gil82
Mensagem por Gil82 »
rgbastos Escreveu:Boas,
Cumps
RR
Para baixa potência não vejo a necessidade de projecto, desde que sejam verificadas as condições de segurança e boa execução.
