Caixa de aparelhagem funda
vecm1956
Mensagem por vecm1956 »
Boa noite a todos,
Nos circuitos de tomadas utilizando caixas de aparelhagem fundas, existe algum limite máximo de derivações por caixa?
VM
joaoosvaldo
Re: Caixa de aparelhagem funda
Mensagem por joaoosvaldo »
não sei se existe algum limite regulamentar, mas não se deve utilizar mais do que: circuito de chegada para a tomada e duas sáidas para outras duas tomadas, ou seja, duas derivações, isto porque se colocares mais vai ficar muito apertado e o trabalho vai ficar mal feito!!! o ideal na minha opinião é apenas uma derivação.
Osvaldo Sousa
João Osvaldo Sousa
vecm1956
Boa tarde a todos,
Também concordo com a tua opinião, mas gostava de saber se existe alguma norma que regulamente isto, ficamos a aguardar pela opinião dos outros colegas.
Obrigado, e parabéns pelos excelentes posts.
VM
joaoosvaldo Escreveu:não sei se existe algum limite regulamentar, mas não se deve utilizar mais do que: circuito de chegada para a tomada e duas sáidas para outras duas tomadas, ou seja, duas derivações, isto porque se colocares mais vai ficar muito apertado e o trabalho vai ficar mal feito!!! o ideal na minha opinião é apenas uma derivação.
Osvaldo Sousa
Narciso Ferreira
Não sei se é obrigatório mas tenho a ideia que o numero maximo de fios por ligador de parafuso ou torix e de quatro fios portanto seria a entrada duas saidas de continuação mais a saida para a tomada mas como existem os bagos de cinco fios e até mais não sei se e permitido ou não em caixa de aparelhagem funda fazer este tipo de ligação mas como o espaço é muito reduzido tambem não e facil meter tudo la dentro
ricardo_frg
Mensagem por ricardo_frg »
O ideal era as tomadas repicarem de umas para as outras, sem existir derivações.
Quando isso não acontece podes fazer apenas uma derivação, pode ser atraves de ligadores Wago, porque tambem se fizesses mais derivações os fios juntamente com os ligadores e a tomada não cabiam na caixa
ricardo_frg
dtr
Mensagem por dtr »
normalmente so se faz a passagem de tomada em toma, utilam.se 2 derivaçoes apenas se necessario
ligadores wago de 4 é o apropriado mais que isso ficam muitos fios enrrolados ( se for uma aparelhagem réles ainda pior)
cumps
Adriana
Mensagem por Adriana »
ola bom dia estou a fazer um trabalho sobre electricidade e necessito de saber para que serve uma caixa de aparelhagem funda, por favor responda
mpinto
Mensagem por mpinto »
A caixa baixa, ou de aparelhagem, serve apenas para instalar os equipamentos, tomadas e interruptores etc sem haver lugar a dispositivos de derivação ou quando estas são feitas nos próprios equipamentos. Como o nome indica, a caixa funda para além de acomodar a tomada ou aparelho de comando, pode acomodar também, atrás dos equipamentos, os dispositivos de derivação, placas cerâmicas, torix, wagos etc. Juntamente com esta caixa é fornecida uma tampa separadora (borboleta) que servia para garantir a separação entre os dispositivos de derivação e as tomadas ou interruptores quando aqueles tinham as parte condutoras expostas (caso das placas cerâmicas). Actualmente são mais usados os wagos e torix (dispositivos de derivação isolados),(as placas cerâmicas cairam em desuso) e quase ninguém usa o tal separador.
Claro
Mensagem por Claro »
A meu ver, só se deve utilizar a chegada e a repicagem para a próxima tomada, pois se repararem as “novas” tomadas de ligadores rápidos só tem lugar para 2 fios ( 2 para fase + 2 neutro + 2 terra ). Quanto aos ligadores rápidos, são mais "uteis" nas caixas de derivação.
Nas obras publicas normalmente a fiscalização apenas permite nas caixas fundas 1 derivação, ou seja alimenta a tomada e repica para outra.
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
Claro Escreveu:A meu ver, só se deve utilizar a chegada e a repicagem para a próxima tomada, pois se repararem as “novas” tomadas de ligadores rápidos só tem lugar para 2 fios ( 2 para fase + 2 neutro + 2 terra ). Quanto aos ligadores rápidos, são mais "uteis" nas caixas de derivação.
é como eu faço e como vejo a maioria da malta fazer ...
