Preciso de criar um sistema de abertura/fecho automática para uma janela, só que estou com dúvidas como fazer o fim de curso do motor e como fazer funcionar o motor nos dois sentidos.
O motor é um motor DC 12Volts.
Alguém que me possa dar uma ajuda?
Fim de Curso Motor
fsantospt2
Re: Fim de Curso Motor
Vou tentar explicar melhor.... O sistema de abertura é para uma janela de telhado que abre na vertical, a qual é impossível abrir e fechar manualmente por ser a uma altura demasiado alta.
O sistema de abertura e fecho já está construído e funciona, fi-lo com um motor 12Volts DC. Agora queria fazê-lo funcionar com um interruptor do tipo estores eléctricos, mas para isso preciso de arranjar uma maneira de o motor parar quando chegar ao ponto de abertura e fecho máximo da janela.
- patinhofeio
Boas...
Se o motor é DC, para inverter o sentido de rotação provavelmente basta mudar a polaridade ao motor(trocar o + com o - de alimentação).
Em relação ao fim de curso, depende do tipo de sistema. Pode usar um micro de cordão, e quando a janela abrir completamente, puxa o cordão e desliga o motor. Para fim de curso fechado, basta colocar um micro no local onde a janela bate quando fecha.
Nestes casos penso que o ideal seria utilizar um interruptor magnético como fim de curso, que pode facilmente ser colado com fita adesiva de dupla face, uma vez que não existe contacto fisico para o iman fazer actuar o biestável desse interruptor magnético.
Cumps.
Cumps.
