ITUR sala tecnica
joaospinola
ITUR sala tecnica
bom dia
tenho um ITUR em mãos com 51 M.U., a minha duvida é se devo fazer uma galeria tecnica ou uma sala tecnica é que pelo manual não vejo grande diferença entre as duas?
- carlos_cfr7
Re: ITUR sala tecnica
galeria tecnica é um compartimento de passagem e derivaçao de cabos..
uma sala tecnica é uma sala com equipamentos activos tipo routers, switches, descodificadores de TV, etc.. é normalmente a cabeça da rede e é obrigatoria para mais de 64 fracçoes autonomas.
penso ser esta a principal diferença
joaospinola
obrigado pelo esclarecimento, então tenho de por um armario o chamado ATU.
Ja agora outra questão as câmaras de visita pela logica no inicio da urbanização são maiores e a medida que vão avançando podemos diminui-las visto que o numero de cabos é menor?
- carlos_cfr7
raramente isso acontece, tens sempre aquele minimo de tubagem(2x110+3t40) que para pequenas urbanizaçoes pouco muda. e para essa tubagem a caixa minima de derivaçao e passagem é suf. tens de ver é o numero de derivaçoes e se a caixa escolhida é suficiente.
joaospinola
neste caso como são 51 MU o minimo da CV é 4*110+1T40. Já agora pergunto uma CV destas quantas MU pode alimentar?
duas correcto
duas correcto
vladas_olivas
Boa Noite:joaospinola Escreveu:bom dia
Apenas duas notas de esclarecimento:
1- Convém distinguir se se trata de um ITUR Público ou ITUR PRIVADO. No 1º caso o projecto deve prever apenas a rede de tubagem com lig. à rede publica de Telec. No 2º caso ITUR PRIVADO o proj deve prever rede de cablagem (PC; cabo coaxial e Fibra optica) e rede de tubagem com ligação à rede publica, via ATU
2- A sala tecnica (local do ATU) só é obrigatória se existirem mais de 64 fracções autónomas e no caso de se tratar de um ITUR PRIVADO (condomínio, ressort ou similar)
Saudações técnicas
joaospinola
vladas_olivas
Se é pública, na minha opinião, não é necessária nem armário ATU nem sala tecnica.
Proceder como antigamento respeitando o dimensionamento mínimo e prevendo pelo menos dois pontos de acesso ao exterior. Mínimo 2 CVP, interligadas com 3 tubos 110 mm e 1 tritubo de 40 mm mais um TUBO P RESERVA, naturalmente 110 mm.
A definição e dimensionamento da rede será com os OPERADORES PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Saudações,
VRO
Saudações,
VRO
joaospinola
Realmente o no manual não há nenhuma obrigação em relação a armarios ou salas tecnicas ficando ao criterio do projectista, excepto se for mais de 64 FA.
Outra duvida
Na pag 56 do ITUR temos para 51 fogos 4*110+1T*40 em tubagem o que corresponde a uma CV tipo CRV1 ( 4 tubos por face + 1 Tritubo ) no entanto no caso de moradias em banda, as CV devem ser partilhadas, tendo como mínimo as CV tipo CVR2 ( 4 tubos por face + 2 tritubos) isto esta correcto?
A CV da rede principal é mais "pequena" que a CV da moradia?
Outra duvida
vladas_olivas
Tentando responder à questão
1- Concordo c/ dimensionamento da tubagem
2 - A decisão final do dimensionamento de câmaras vai depender da utilização ( Câmara de passagem / derivação ), se está integrada na rede principal e/ou rede de distribuição e ainda da Capacidade indicativa ( juntas, numero de PC, Juntas FO). Dever-se-á conjugar, entre outros eventuais factores, Tabela 6 Ponto 2.1.2.1 , tabela 7 e Regras p/ dimensionamento mínim ponto 3.6.4.2 ITUR ; tabelas 16 e 17 ; ponto 3.6.4.4
Votos de boa aplicação destas destas dicas
VRO
VRO
- carlos_cfr7
ainda tava a ver pelo itur de junho, la dizia que ate 125 FA era 2x110+1t40..joaospinola Escreveu:neste caso como são 51 MU o minimo da CV é 4*110+1T40. Já agora pergunto uma CV destas quantas MU pode alimentar?
duas correcto
em relaçao as salas tecnicas, penso que somente se houver serviços do condominio da urbanizaçao fora dos serviços do operador, é que compensa ter uma sala tecnica, como por exemplo uma distribuiçao de canais desmodulados a partir dum nicho de antenas, videovigilânciav ou algo que requeira equipamentos activos. fora isso, as caixas são suficientes para fazer as derivaçoes dos cabos.
Numa urb publica, a sala tecnica é um espaço disponibilizado só para os operadores.
sobre as caixa a usar, é so ver tabelas e aplicar os dimensionamentos, tendo atençao aos minimos estipulados.
vladas_olivas
citando spínola
"""" Numa urb publica, a sala tecnica é um espaço disponibilizado só para os operadores. """
Continuo a interpretar q numa itur pública não temos que nos preocupar com salas ou armários de chegada
BFDS
VRO
BFDS
VRO
trylince
Boa Tarde!
Em relação a rede ITUR, quando se deve colocar um armário na rede ITUR ?
As CVR2 possibilitam a ligação directa ao consumidor (CEMU, ATU)?
Joaquim
Joaquim
