Cabo eléctrico potência 3x35mm2
sirf
Mensagem por sirf »
Tenho um cabo eléctrico de potência, VAV, 3x35mm2 a 850V.
O que eu queria saber é a potência máxima (KW) que eu consigo alimentar com este cabo sem o danificar. Nas extremidades tenho dois transformadores 400/800V, com 15kVA cada.
Caso me possam ajudar...
Edgar_Franco
Mensagem por Edgar_Franco »
Duas perguntas:
- Os 850V são de tensão simples ou composta (ou por outras palavras, tensão fase-
neutro ou fase-fase)?;
- Como é que esse cabo vai ser instalado? Em esteira pelo tecto... em caleira pelo
chão, entubado em parede, ou de outro modo?
Quando me responder a isso eu digo-lhe a potência que pode circular nesse cabo.
Cumps
uterrorista
Re: Cabo eléctrico potência 3x35mm2
Mensagem por uterrorista »
sirf Escreveu:Boa tarde,
Vê 1ª folha do excel: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... t=calculos
Celula: H88 - penso que é para a situação que pretendes.
Para outras situações, verifica os quadros semelhantes que são aparentados no RTIEBT.
sirf
Mensagem por sirf »
Boas Edgar,
Os 850V é tensão simples, daí existirem os transformadores, um para elevar a tensão, e o outro para a voltar a por a 400V e assim ligar aos equipamentos da caseta. O que se passa é que queria colocar mais um equipamento nessa caseta, mas não sei se o cabo vai aguentar aquela potência.
O cabo já está instalado, subterrâneo, em tubo a uma profundidade de 50cm, e com um comprimento de 3,5Km. Existem 3 uniões ao longo do percurso.
Se me puderes ajudar...
Edgar_Franco
Confirme se é tensão simples ou composta, porque segundo o que me está a indicar, a transformação é de 400/850V, e não se esqueça que os 400V são de tensão composta!
O método de instalação do cabo condutor que me referiu, segundo as RTIEBT (Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão), tem como referência o desenho 5A, mas esse método encontra-se em estudo. No entanto existe outro método de referência mais adiante que é o 61 (que me parece ter igualmente as condições de instalação do cabo condutor que me explicou), em segundo as tabelas da corrente máxima admissível a 30ºC é de 147A, o que significava a potência máxima admissível, (arbitrando um factor de potência igual a 0,8) seria de:
Caso os 850V sejam de tensão simples:
P = V x I x fp <=> P = 850 x 147 x 0,8 <=> P ≈ 100 kW por fase - ou seja 300kW.
Caso os 850V sejam de tensão composta (o mais provável):
P = √3 x V x I x fp <=> P = √3 x 850 x 147 x 0,8 <=> P ≈ 173 kW no conjunto das 3 fases...
No entanto, como referiu que o cabo tem 3,5km temos aqui outro problema... As quedas de tensão, que devem ser inferiores a 5%, que correspondem a:
- Caso os 850V sejam de tensão simples:
ΔUmax = 5% x √3 x 850V = 73,61V
- Caso os 850V sejam de tensão composta (o mais provável):
ΔUmax = 5% x 850V = 42,5V
A partir de uma tabela, de fabricante de cabos condutores VAV retirei as seguintes grandezas eléctricas do cabo VAV à referida temperatura:
r = 0,64 Ω/km
x = 0,1 Ω/km
Ou seja, temos uma queda de tensão unitária, considerando o factor de potência igual a 0,8 de:
δU = √3(rcosφ + xsenφ) <=> δU = √3(0,64x0,8 + 0,1x0,6) <=> δU = 0,99 [V/A.km]
Logo a corrente máxima admissível no cabo condutor será:
ΔU = L x I x δU <=> I = ΔU / (L x δU) <=> I = 73,61 / (3,5 x 0,99) <=> I = 21,24A
ΔU = L x I x δU <=> I = ΔU / (L x δU) <=> I = 42,5 / (3,5 x 0,99) <=> I = 12,27A
Em que:
L – Comprimento do cabo (3,5km);
I – Corrente máxima admissível.
ΔU - Queda de tensão máxima correspondente aos 5% (em Volts).
Logo, a potência máxima que poderá circular no cabo será:
P = V x I x fp <=> P = 850 x 21,24 x 0,8 <=> P ≈ 14,4 kW por fase - ou seja 43,3kW.
P = √3 x V x I x fp <=> P = √3 x 850 x 12,27 x 0,8 <=> P ≈ 14,4 kW no conjunto das 3 fases...
Ou seja, isto tudo para dizer que penso que a potência máxima que esse cabo pode transportar de modo a que a queda de tensão não exceda os 5% é de 14,4kW (a um factor de potência de 0,8).
sirf
Mensagem por sirf »
Boa tarde Edgar,
Tem toda a razão, os 800V são tensão composta, até porque eu só estou a enviar fases, sem neutro. Não fazia sentido esse valor ser simples (engano meu).
Muito obrigada pela ajuda...
Cmtos
