Pavilhão Industrial
vihupi
Re: Pavilhão Industrial
Mensagem por vihupi »
Fazes os cálculos para a queda de tensão num troço "ao calhas" e depois se nos ensaios não estiver conforme? Como fazes?
Nos ensaios como? No projecto tem de estar tudo certo, e na prática também!! Achas que alguem vai andar a medir os cabos!!
nasps
Mensagem por nasps »
vihupi Escreveu:
Duzia12 Escreveu:Porque não fazes o projecto e deixas para o electricista os caminho de cabos, na obra.
Como é que fazes a memória descritiva sem saber os caminhos de cabo?
Correcto...na MD e nos desenhos deve vir especificado pelo menos os caminhos de cabos. Além de que é boa prática fazer uma estimativa das quantidades de material (a título informativo).
De qualquer forma a nave é suficientemente grande (40comp x 20larg x 9alt) o que pelo cálculo luminotécnico que fiz deu +/- 4 "fiadas" de 4 projectores (400w) instalados a 8 metros do solo.
Tenho agora é outro "osso": uma ponte rolante a atravessar toda a nave...é uma gaita para colocar a alimentação eléctrica aos equipamentos.
Boas "nasps"
Tenho agora é outro "osso": uma ponte rolante a atravessar toda a nave...é uma gaita para colocar a alimentação eléctrica aos equipamentos.[/quote]
Podes ter uma caleira tecnica no solo? ou tubagem passada antes da betonilha?
vihupi
nasps Escreveu:
Quen resultados obteste com essa configuração? Qual o Emin, Emáx e coeficiente de uniformidade?
nasps
vihupi Escreveu:
nasps Escreveu:
EMáx: 476 lux
EMin: 195 lux
UGR: 22
