Contacto neutro terra
vecm1956
Mensagem por vecm1956 »
Olá,
Num sistema TT, se houver contacto entre o neutro e a terra, em que casos o disjuntor/interruptor diferencial deve disparar?
Re: Contacto neutro terra
TEm que actuar logo, intantaneamente
vecm1956 Escreveu:Olá,
Costuma actuar (todas as vezes que fiz, actuou), mas tecnicamente é possivel que não actue. Basta reunir determinadas condições, que já por si são dificeis de encontrar, que é o potencial de ambas as terras (potecção e de serviço) estarem ao mesmo nivel, logo não há passagem de corrente electrica para disparar o aparelho diferencial.
jacc_is_back
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagem por jacc_is_back »
Bom dia.
A resposta é nunca.
Num sistema TT existem duas terras: a terra de serviço (normalmente ligada ao neutro do transformador) e a terra de protecção (ligadas às massas dos aparelhos/equipamentos).
Eu presumo que quando mencionas "a terra", te estás a referir à terra de protecção, porque se for a terra de serviço nem sequer faz sentido a questão, uma vez que é essa a filosofia do sistema.
Ao dar-se o contacto entre o neutro (de uma tomada por exemplo) e a terra de protecção (ou uma massa, uma vez que estão ligadas), estás a "transformar" temporariamente um sistema TT num sistema TN. E que eu saiba, os diferenciais não disparam num sistema TN sem haver defeito. Isto tudo, considerando que não existem outros problemas no circuito.
vecm1956
Olá,
Desculpem a omissão mas estou a referir-me à terra de protecção.
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Mas aí vai haver defeito pois a corrente que naquele momento estava a circular pelo neutro em vez de passar pelo diferencial e ir para a terra de serviço, "descarrega-se" directamente na terra de protecção.
A meu ver, o diferencial tem que actuar pois o somatório das correntes deixa de ser zero. Isto é, admitindo que há uma corrente pelo neutro. O que acontece em maior parte das situações pois existem "sempre" cargas monofásicas.
Cumps,
Bruno
jacc_is_back Escreveu:Bom dia.
A resposta é nunca.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
mitos
Mensagem por mitos »
BLima Escreveu:Mas aí vai haver defeito pois a corrente que naquele momento estava a circular pelo neutro em vez de passar pelo diferencial e ir para a terra de serviço, "descarrega-se" directamente na terra de protecção.
Cumps,
Bruno
A resposta é nunca.
Concordo plenamente,
só mesmo no caso de estar tudo em vazio é que poderá não dispara o diferencial (ou caso o diferencial seja de muito baixa sensibilidade)
cumps.
Armindo
MiToS
silva2008
Mensagem por silva2008 »
em condições normais dispara instantaneamente
ate esse teste é feito para verificar a qualidade das terras
Melhores cumprimentos
silva2008 Escreveu:em condições normais dispara instantaneamente
Cuidado com este tipo de afirmaçoes. Não é assim, que se garante qualidade nas instalações
